查看: 3972|回复: 26
联想Y471A 进水不触发IO要满足哪个条件
发表于 2015-6-12 17:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y471A 进水不触发IO要满足哪个条件  35V都正常,IO供电也正常
LA-6884P.pdf
2.06 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-12 18:01:32 | 只看该作者 �
你所说有3V、5V是指EC待机还是南桥的待机,如果是南桥待机正常,请检测109脚是否有高电平,按开关时115和117脚是否有101跳变,无跳变表示EC坏。如果正常测量6脚是否有3.3V,如果没有表示桥条件不正常或者桥坏。
发表于 2015-6-12 17:53:17 | 只看该作者 �
IO 型号是KB390QF A1
发表于 2015-6-12 18:20:13 | 只看该作者 �
ec的供电,时钟,复位,acin 这些都要满足的吧
发表于 2015-6-12 20:33:03 | 只看该作者 �
还有RTC电路
发表于 2015-6-12 20:38:39 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2015-6-12 18:01
你所说有3V、5V是指EC待机还是南桥的待机,如果是南桥待机正常,请检测109脚是否有高电平,按开关时115和11 ...
  徐总 都说的这么好了
发表于 2015-6-12 20:56:01 | 只看该作者 �
不触发的完全是按照时序就就可以了
论坛有好多时序的介绍 比如
发表于 2015-6-12 21:15:38 | 只看该作者 �
lid  好像也要满足吧
受到警告 9#
发表于 2015-6-12 21:25:24 | 只看该作者 �
       学学习习
发表于 2015-6-12 21:43:01 | 只看该作者 �
Togehter 发表于 2015-6-12 21:15
lid  好像也要满足吧
兄弟 厉害  真懂  其它的即使都满足    没有LID都TMD扯淡
发表于 2015-6-13 09:10:34 | 只看该作者 �
lid 正常的有3.3
发表于 2015-6-13 09:40:20 | 只看该作者 �
       学学习习
发表于 2015-6-13 09:46:54 | 只看该作者 �
看时序条件,,,
发表于 2015-6-13 11:50:56 | 只看该作者 �
115和117没得跳变老师
发表于 2015-6-13 12:13:40 | 只看该作者 �
lichangjiao 发表于 2015-6-13 11:50
115和117没得跳变老师
没有跳变    EC那边进水的话  就先仔细看看EC周围有没有断线   没有就换EC先看看   拆下来看看下面有没有断线
发表于 2015-6-13 13:20:34 | 只看该作者 �
能不能拍个IO地方的图呀,谁有感觉有掉件
发表于 2015-6-13 21:27:05 | 只看该作者 �
ec的供电,时钟,复位,acin  lid
发表于 2015-6-14 11:49:21 | 只看该作者 �
ACIN 只有2.6V正常吗
发表于 2015-6-14 12:20:23 | 只看该作者 �
2.6V应该是正常的吧,为高电平
发表于 2015-6-14 12:32:52 | 只看该作者 �
供电 时钟复位,bios lid
