查看: 3144|回复: 17
[已解决]
dell n4010 加电不显示
发表于 2015-6-12 12:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
加电 不显示 开机电流0.5a 停止 ,测电压 3.3v 5v 有 ,cpu 电压 无,查时序 cpu电压 要出来,内存供电1.5v 的有 测pl5 内存供电无 ,查rt8207工作条件 delll n4010 10脚 11脚 正常 ,14脚 5v供电 有,pl5对地无短路 ,更换rt8207 ok 开机显示正常,此故障类似通病 我遇到好几例了都是这个坏的
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 鼓励发帖
发表于 2015-6-12 12:11:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
后面的图传错了
发表于 2015-6-12 15:40:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
遇到一个客户自己清灰的  也是内存供电芯片坏的
发表于 2015-6-12 16:02:21 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
学习了....
发表于 2015-6-12 16:50:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先出显卡供电 还是先出CPU 供电
发表于 2015-6-12 17:00:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
woyao 学习小白zhong
发表于 2015-6-12 17:06:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不要动不动就通病
发表于 2015-6-12 17:38:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点不理解
发表于 2015-6-12 17:44:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2015-6-12 19:31:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
没遇到过,N4010我遇到的都是小MOS管坏的多!
发表于 2015-6-12 20:25:27 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
分析的太好了
发表于 2015-6-12 21:05:07 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
按时序修还是事半功倍,恭喜修好了。
发表于 2015-7-12 12:43:10 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
电流一路飙升到二点几,还有跳变呢,不知道测哪里了
发表于 2015-7-12 13:24:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了~,~~!
发表于 2015-7-12 13:33:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是内存芯片的损坏啊。
发表于 2015-7-12 14:12:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种cpu供电ic还没遇到过
发表于 2015-7-12 14:44:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
速度还是挺快的
发表于 2015-7-12 15:06:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
向楼主学习哈不太会修电路
