查看: 2233|回复: 6
dell主板,上电掉电问题求各位给个思路
发表于 2015-6-11 20:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机下为0.025电流。触发后。电流上到0.038后保持5秒多自动又掉到,0.025.可是,这个时候5V待机仍然还有,正常情况下,5V待机电压是在触发后EC控制产生,可是不明白,即然都掉到原来的待机了,为什么,还有5V待机。到这里不知道该怎么查了,
请大师们给个思路或方向。我测过触发时。SLP——S3/S4/S5都正常高电平。可是没有内存开启信号。EC也收到了触发了,按时序应该到EC发出SUS_ON#和RUN_ON#信号了,可是测不到SUS_ON.这到底是什么原因。
发表于 2015-6-11 20:28:08 | 只看该作者 �
感觉不像掉电,更像是不触发,查下触发条件
发表于 2015-6-11 20:36:52 | 只看该作者 �
没遇到过哦,条件正常吗
发表于 2015-6-11 21:08:25 | 只看该作者 �
EC换了吗?
发表于 2015-6-11 21:09:51 | 只看该作者 �
缺供电 /PG 转换电压 。。。。
发表于 2015-6-11 21:11:14 | 只看该作者 �
blos先刷下
发表于 2015-6-11 21:14:34 | 只看该作者 �
你的待机电流就不对,在待机的时候肯定有不该起的电压起了,应该是bios后者EC有问题。
