查看: 4738|回复: 8
电脑有时能开机,有时风扇转一下就停
发表于 2015-6-11 20:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把主板放在外面,所有的线都拨了,包括内存和电池,只插电源供电线,依旧风扇转一下就停,把CPU 12V供电拨也是一样,电源绿线与黑线短接,也是转一下就停,如果一直接着,风扇就一直转,请问各位大虾,这问题出在哪里,我该从哪里查起,小弟在这里先谢谢了
发表于 2015-6-11 23:17:35 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2015-6-11 21:31
先换一块电源试一下.......
电源换过了,确定是主板的问题
发表于 2015-6-12 09:50:55 | 只看该作者 �
大虾们,你们去哪里了?
发表于 2015-6-12 16:16:24 | 只看该作者 �
再换一个主板试试
发表于 2015-6-12 23:16:53 | 只看该作者 �
呵呵~~~楼上说的干脆利索
发表于 2015-6-13 10:25:14 | 只看该作者 �
什么主板
什么芯片组
有图纸没
故障原因要一模二看,三测
受潮。。。CPU针脚,保护。。。IO,。。。信号线。。太多了
没图纸的我觉得没用修过类似的板子没经验很麻烦
我手上也有一块映泰PH55老板子同针状,
绿线拉不低,强拉低能显示,但是一会就死机了,有时候强拉低也不显,很久不用直接可以开
CPU针脚被搞到过,挑平了,座子也加焊了,就差没换IO了,还没找IO,不知道有没有,IT8721F-BXS不知道有代换的没有,IO引脚图纸也找不到
发表于 2015-6-13 13:08:04 | 只看该作者 �
换主板完美解决,哈哈
发表于 2015-10-19 15:29:45 | 只看该作者 �
是保护了吧
发表于 2019-9-17 22:56:35 | 只看该作者 �
风扇转一下就停专题:https://www.chinafix.com/zt/3425-1.html
