查看: 2439|回复: 11
845GV 到7F不亮
发表于 2008-12-29 11:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个845GVM/L牌子不清楚型号:FSB800跑FF~7F无显示内存等都过了,插PCI也不亮,内存CPU换过一样,开机有一声正常报警。就是不亮!求教
发表于 2008-12-29 12:56:51 | 只看该作者 �
诊断卡跑的数字FF~7F就跳一下吗?要是跳一下的话,那是CPU不开机,那你的查CPU的工作条件了,供电,时钟,复位了。7F要是终止代码的话,还是不显示,还你先刷下BIOS,不行把I/O也换了试试。希望小弟能帮到你 。
发表于 2008-12-29 13:58:13 | 只看该作者 �
换显卡看看。要么得加独立显卡
发表于 2008-12-29 14:17:06 | 只看该作者 �
谢谢
代码都走了,就到7F不动了,按说应该亮,可就是不亮,从代码看CPU,内存都过了,键盘的灯也都好使,就是不亮,845G是集成显卡,没有AGP,上PCI显卡也不亮.。
发表于 2008-12-29 14:24:09 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试看,再打一下RGB对地值以及行场信号对地值是否一样
发表于 2008-12-29 14:24:21 | 只看该作者 �
LS这么说太笼统,你应该报下测得的开机电路上的电压才能帮你
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
学修板卡 -5 请问一下你的逻辑,什么都跑过了还跟开机电
发表于 2008-12-29 15:58:29 | 只看该作者 �
谢谢各位!问题解决了,找到一个相同的板,刷了BIOS还是不亮,问题就集中在集成显卡上了,最后把北桥加焊下,亮了,应该是虚焊!!
发表于 2008-12-29 16:17:58 | 只看该作者 �
呵呵,是不是集成显卡的问题,我有台机器接外接显卡就是你这个样子
发表于 2008-12-29 16:56:35 | 只看该作者 �
这好有个一样的问题 回去试试
发表于 2008-12-29 17:16:20 | 只看该作者 �
刷bios使一使
压北桥使一使
发表于 2008-12-29 22:22:28 | 只看该作者 �
确实显卡没问题的话 就刷下BIOS试下
发表于 2008-12-29 22:28:06 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问题,我也试一下加焊一下北桥试试
