查看: 3388|回复: 14
分享戴尔 15R N5010,板号:09909-1 DG15 MB 48.44HH01.011
发表于 2015-6-11 13:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
是我从淘宝上花钱买的图纸,帮我修好了朋友的本本(黑屏)无供电,经查是Q5401无3.3V供电输出!因不知具体型号,在网上买了图纸才查清具体型号),现在分享给各位朋友们!这个CPU是I3的,独显,显存8颗,桥式HM57;请朋友们注意!
N5010 09909-1.pdf
1.74 MB, 下载次数: 696, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
戴尔15R N5010
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
壹贰叁肆伍 + 2 赞一个!
立成科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-6-11 14:39:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下次最好截图有多加分
发表于 2015-6-11 16:25:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图纸重复。你下次可以先搜索下http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=09909
发表于 2015-6-12 13:16:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
管理员老大,确实不是故意!以后多先搜搜再发!
发表于 2015-6-12 13:20:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下面是截图,
发表于 2015-6-12 13:30:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障元件是Q5401,靠近屏线插槽正上方!经过查看Q5403有低电平输出,再经Q5402转换电平后到Q5401的G接有14V高电平,但是没有3.3V电压出,电路板看不清元件编号型号;所以从40P屏线反查其作用,才确定是屏供电用的!原来是因为屏故障原因引起管子内部开路造成黑屏,什么也没有!屏也换了,主板也换管子了!开机一切OK!
发表于 2015-6-13 08:39:13 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
楼主谢过了 哈哈
发表于 2015-6-13 09:14:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
收藏了 谢谢
发表于 2015-6-19 15:27:03 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
发表于 2015-6-25 11:42:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有 这个机的BIOS 嘛
,我有这个机子的BIOS,不过论坛里有!你搜索一下!如果不好用我可以上传!  详情 回复 发表于 2015-6-30 10:37
发表于 2015-6-30 10:37:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liu3836zp1 发表于 2015-6-25 11:42
有 这个机的BIOS 嘛
发表于 2015-10-30 11:20:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢分享,下来看看
发表于 2017-8-22 12:13:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主    修好了  吗         我的  3.3v也没有
发表于 2017-8-22 12:19:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主    屏   也换了吗
发表于 2018-7-7 09:11:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
小小白下载了,谢谢分享学习中。。。。。。。
