查看: 1668|回复: 14
超频三 V3宽幅电源 雷击
发表于 2015-6-11 09:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷击了,无输出。测量滤波大电容200V470uf两脚电压(单个是132V,两个是262V)然后就继续降低110V——80多V——60多付,一直降。怎么回事?
发表于 2015-6-11 10:09:16 | 只看该作者 �
你这是被动式的电源,大电容应该会有三百多伏测量一下一次侧的零件有无损坏
发表于 2015-6-11 12:01:07 | 只看该作者 �
电压不应该这么低,应当300V左右,,,,
内个是电源插线坏了,现在是300V了  详情 回复 发表于 2015-6-11 13:02
发表于 2015-6-11 13:02:06 | 只看该作者 �
内个是电源插线坏了,现在是300V了
发表于 2015-6-11 13:07:43 | 只看该作者 �
辅助电源用的是芯片DM311,主控芯片是SG6105DZ  (20脚的)[img][/img]
发表于 2015-6-11 13:17:45 | 只看该作者 �
DM311 ——1脚是地,2脚是VCC——7.5到8V,3脚光耦反馈——0.04到0.1V ,4脚空。5脚启动——9到30多付跳变,6--7--8三个脚是漏极300V  ——后面输出应是5V,可是只有0.9到1.2V之间跳变,这个电源只有一个单片主控芯片是SG6105DZ,20脚的。
   怎么回事,什么地方有问题?
我已经第2次遇到这问题了,都没弄好,求教
启动脚电容器是否容量不足,输出滤波电容容量不足  详情 回复 发表于 2015-6-12 10:38
DM311维修数据 引脚 1 2 3 4 5 6 7 8 待机 地 12V 0.6V 空 175V 250V 250V 250V 正常 地 8V 0.5V 空 175V  详情 回复 发表于 2015-6-11 15:16
发表于 2015-6-11 15:16:20 | 只看该作者 �
youaicanlang 发表于 2015-6-11 13:17
DM311 ——1脚是地,2脚是VCC——7.5到8V,3脚光耦反馈——0.04到0.1V ,4脚空。5脚启动——9到30多付跳变 ...
DM311维修数据
引脚  1     2         3        4          5              6            7          8
正常 地  8V      0.5V     空   175V       250V    250V   250V
谢谢你!那我请问师傅,我量的数据是为什么呢?周围没有坏的原件啊?  详情 回复 发表于 2015-6-12 10:25
发表于 2015-6-12 10:25:08 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-6-11 15:16
DM311维修数据
引脚  1     2         3        4          5              6            7           ...
发表于 2015-6-12 10:32:26 | 只看该作者 �
电压不应该这么低,应当300V左右
发表于 2015-6-12 10:38:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-12 13:46:55 | 只看该作者 �
我都拆下来量过了。都很好,不是那个问题
发表于 2015-6-12 13:54:35 | 只看该作者 �
被雷击的不要修了,修好后频率也改了
谢谢朋友 ,我是学习阶段,得知道怎么修,是哪里坏了。我找不到了 向您和各位师傅求教!  详情 回复 发表于 2015-6-12 17:43
发表于 2015-6-12 17:43:48 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-6-12 13:54
被雷击的不要修了,修好后频率也改了
电容你是怎么测的,换两个看看  详情 回复 发表于 2015-6-12 18:26
发表于 2015-6-12 18:26:29 | 只看该作者 �
电容你是怎么测的,换两个看看
发表于 2015-6-15 11:17:01 | 只看该作者 �
建议还是先替换一下滤波电容先,起码保证那里输出电压正常再检查下面的地方
