查看: 1646|回复: 14
华硕老机奇葩未解决的问题,求助
发表于 2015-6-11 09:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
         接收一台华硕A9T老机器,问题奇葩内屏不亮外屏亮正常,拆开看这机器屏线接口跟高压是插在一个单独的小板上,进系统之前可以用键盘切换至内屏亮,但是重启还是不亮,论坛有这样的问题但是都没解决,现在小板的芯片换了,北桥也换了,还是不行,大家有修好的给个思路
发表于 2015-6-11 09:22:13 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
这机器不值钱修这挣不到钱,不过这奇葩的问题想探究明白,你说呢
发表于 2015-6-11 09:25:48 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
不要沉 啊
发表于 2015-6-11 09:33:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这问题确实奇葩  没遇到过
发表于 2015-6-11 09:53:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这机子有休眠电路没,有的话理一理。多检测下三级管和电感,慢慢理下说不定有惊喜。祝楼主修好,发帖分享。
发表于 2015-6-11 10:12:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不亮时,是暗还是真的没有显示?
那就应该是屏的供电没有,测这个供电的控制。为什么键盘切换能出来,重启不出来?建议先刷程序?回为键盘切换能出来,说明该电路应该是正常的,  详情 回复 发表于 2015-6-11 10:22
内屏不良时是真的的没有显示  详情 回复 发表于 2015-6-11 10:14
发表于 2015-6-11 10:14:32 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
873808892 发表于 2015-6-11 10:12
不亮时,是暗还是真的没有显示?
内屏不良时是真的的没有显示
发表于 2015-6-11 10:21:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
期待楼主早日修好,分享过程.
发表于 2015-6-11 10:22:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不亮时,是暗还是真的没有显示?
发表于 2015-6-11 10:26:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是切换问题,看看电路,内屏开启
发表于 2015-6-11 11:04:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
屏供电有吗?
发表于 2015-6-11 16:01:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.检查LID_SW#
2,EC的BIOS刷下
3.强制开启屏供电和背光看看是什么情况
发表于 2015-6-11 16:57:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老机子,不要修了,一个主板也不太贵
发表于 2015-6-11 22:47:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
太老的机子了,可以当古董了,修它干嘛
发表于 2015-6-13 10:11:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在的奇葩机型是越来越多了
