查看: 2115|回复: 13
hp4431s 没有待机 不触发
发表于 2015-6-10 16:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4431s  版号:6050a2411501-mb-a02   裸板通电待机有0.02 开机指示灯有时亮有时不亮  测3V 5V在通电瞬间是有电压的   但是马上就没有了.  待机电感的对地阻值都是180欧姆    从3V5V电感断开后级电路 有3v5V输出       怎么去一步一步的排除后级电路...
发表于 2015-6-10 16:57:46 | 只看该作者 �
不一定是后级问题,芯片不良也可能
换了俩个还是一样.还是全新的...  详情 回复 发表于 2015-6-10 17:15
换了俩个还是一样..  详情 回复 发表于 2015-6-10 17:14
发表于 2015-6-10 17:04:04 | 只看该作者 �
烧鸡大法伺候。
现在是断开5V电感 就有3V5V电压 是不是断开5V那里接电压烧鸡  详情 回复 发表于 2015-6-10 17:18
怎么接电进去烧  详情 回复 发表于 2015-6-10 17:14
发表于 2015-6-10 17:14:03 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-6-10 17:04
烧鸡大法伺候。
怎么接电进去烧
发表于 2015-6-10 17:14:26 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-6-10 16:57
不一定是后级问题,芯片不良也可能
换了俩个还是一样..
发表于 2015-6-10 17:15:09 | 只看该作者 �
不一定是后级问题,芯片不良也可能
换了俩个还是一样.还是全新的...
发表于 2015-6-10 17:18:44 | 只看该作者 �
烧鸡大法伺候。
5V电感后端接电烧机。也有可能是滤波电容。  详情 回复 发表于 2015-6-10 17:23
发表于 2015-6-10 17:23:05 | 只看该作者 �
我测USB 端口有5V  详情 回复 发表于 2015-6-10 17:34
接了5V进去 没有反应 电流显示000 难道不是5V后级短路拉低了  详情 回复 发表于 2015-6-10 17:30
发表于 2015-6-10 17:30:23 | 只看该作者 �
不可能吧?电流显示000 那是有断路啊。  详情 回复 发表于 2015-6-10 17:35
发表于 2015-6-10 17:34:27 | 只看该作者 �
我测USB 端口有5V
发表于 2015-6-10 17:35:48 | 只看该作者 �
有断路的话应该有3V5V才对 那为什么断开5V电感就有电压了  详情 回复 发表于 2015-6-10 17:40
发表于 2015-6-10 17:40:04 | 只看该作者 �
可能是你接线有问题或表电池没电了。  详情 回复 发表于 2015-6-11 19:34
发表于 2015-6-11 19:34:40 | 只看该作者 �
可能是你接线有问题或表电池没电了。
发表于 2015-6-11 19:49:50 | 只看该作者 �
自举电容。
