查看: 4788|回复: 19
X100E 通病
发表于 2015-6-10 15:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可调电源在044A-0.38A跳变、假焊南桥 OK
参与人数 2下载分 -8 收起 理由
Togehter -4 【严管版块】严禁灌水
专业换电容 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-10 15:50:21 | 只看该作者 �
哦哦。就这么简短。。
发表于 2015-6-10 15:51:59 | 只看该作者 �
.这个通病真心厉害
发表于 2015-6-10 15:56:55 | 只看该作者 �
搞不懂啥意思
发表于 2015-6-10 17:11:57 | 只看该作者 �
集成北桥的问题吧
发表于 2015-6-10 17:41:06 | 只看该作者 �
我真心醉了,楼主肯定忙。。。。
发表于 2015-6-10 21:54:05 | 只看该作者 �
这个机子南桥还是没有修到过
发表于 2015-6-11 08:25:23 | 只看该作者 �
这个通病直接秒了?
发表于 2015-6-11 08:39:36 | 只看该作者 �
都不查条件就焊桥,还说是同病,楼主真是太神了,威武啊
发表于 2015-6-20 11:44:06 | 只看该作者 �
这本干北桥才行,不过北桥,显存,南桥,CPU全是是灌了胶的,弄不好了就要费老劲了
发表于 2015-6-20 11:58:08 | 只看该作者 �
这个通病真心厉害
发表于 2015-6-20 23:38:00 | 只看该作者 �
好一个通病
发表于 2015-6-21 00:53:46 | 只看该作者 �
楼主不仅技术到位还写得一手好字
发表于 2015-6-21 09:59:57 | 只看该作者 �
不个、应该是南桥吧。。。这个应该是北桥啊 。。你加焊的时候应该是预热到北桥了。所以才有显示
发表于 2015-6-21 10:28:23 | 只看该作者 �
呵呵  这个 我也遇见过    没想到是  通病
发表于 2015-6-21 12:28:13 | 只看该作者 �
以后我也这么发帖子行不。
发表于 2015-6-21 12:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器不加电的故障挺多的,定时掉电的故障真的不多,如果能修复,希望能把故障原因公布出来
发表于 2015-6-21 12:45:13 | 只看该作者 �
这么简单 楼主为啥要加焊南桥
发表于 2015-6-26 13:02:57 | 只看该作者 �
    这么简单  让我们新手如何是好啊  再说了   确定是做南桥?
发表于 2015-6-26 13:04:09 | 只看该作者 �
这几北桥容易坏,南桥就没遇到 过
