查看: 1846|回复: 11
求助,映泰A770L3无复位
发表于 2015-6-10 14:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新人新帖,还请各位师傅多包涵。
以前都是潜水默默学习,遇到不会的就查,没有师傅教是这样的了。一般这样的板子各位基本都不修的了,二手的也就几十块。我只是为了学习,什么不多时间多,有兴趣的东西还是值得的。
最近鼓捣一块映泰A770L3主板,故障现象为开机不跑码。最简化上机测电,CPU电压1.19,内存1.59,复位针3.4,PCI14脚3.42,南桥晶振1.32-1.50,时钟晶振1.36-1.56,短接复位针,PCI14电压无变化。IDE1脚为0.02。还有就是北桥旁边一个MOS管Q50无电压,从论坛下了图纸,发现这个是由旁边一个FP6321A过来的,周边元件都拆出来测过都没问题,没有头绪了。全板元件测了两天都没发现有可疑的地方。各个对地阻值也正常。
看看哪位师傅遇到过的,指明一个方向。
发表于 2015-6-10 21:37:25 | 只看该作者 �
去迅维吃月饼,吃了就会了
发表于 2015-6-10 22:54:58 | 只看该作者 �
我看到最后才看见你提的关键问题,就是那个IC,这个板子的通病来的。
换掉就OK了。
发表于 2015-6-10 23:11:42 | 只看该作者 �
我也是来学习的
发表于 2015-6-11 20:14:12 | 只看该作者 �
回3楼的师傅,该IC已经换过了,起初也怀疑过,换后无果。整个板子就真全无复位。
2楼的朋友,我不是做这行的,兴趣爱好而已啦,月饼的视频也看了很多的。快40的人了还去深圳学习?不用了吧
发表于 2015-6-12 08:42:57 | 只看该作者 �
有图纸还不好办么,应该好修的,Q50是上官还是下管,G级有电压没有,上传个截图帮你分析分析
发表于 2015-6-13 13:07:52 | 只看该作者 �
不知道怎么上图,而且手机比较老,像素不够,拍出来模糊。
回楼上的师傅,Q50目测应该是下管,G极连接的是Q49的S极,Q49D极电压正常,G极才0.02V,S极无电压。
发表于 2015-6-13 16:11:58 | 只看该作者 �
内存槽上面有个472你换了试试
发表于 2015-6-13 18:07:08 | 只看该作者 �
你说了半天  怎么没看到北桥的电压 你的那个  Q50应该就是北桥供电的,FP6321A  就是控制北桥供电的PWM芯片
发表于 2015-6-13 19:00:03 | 只看该作者 �
8楼的朋友,没有你说的472,如果有,还请告知其作用。
9楼的朋友,我已经说了怀疑北桥边上这个Q50了,没电压,走线得知从FP6321第七脚过来的。难道是我表达不清?
发表于 2015-6-16 23:04:15 | 只看该作者 �
看看fp6321的工作条件吧!还有图纸,要不然发上来大家讨论一下
发表于 2015-6-17 00:32:54 | 只看该作者 �
这个板子的通病是CPU附近的一个822排阻
