查看: 7196|回复: 33
求助 航嘉磐石400电源故障
发表于 2015-6-10 13:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平时这电源没怎么出过大力,就带一个集成小板子,办公用的,前些天使用中突然自动掉电关机了,无法再启动。后拔掉电源线重新插,又可以使用,使用几天后,现在是如果拔掉电源重新插也不一定能开机,即使开机了也不一定什么时候自己就掉电关机了,就再也开不开了,现在插拔电源还有一定几率可以开机,但是使不住多一会就掉电关机了。
拆开后电源板上一个电容貌似鼓包了,电阻附近电路板为什么烤焦成那个样子了?请大师指点小弟维修,谢谢
发表于 2015-6-10 14:18:34 | 只看该作者 �
先把鼓包的电容换掉在试试
发表于 2015-6-10 14:25:43 | 只看该作者 �
换了电容  ,不行就不用折腾了吧
发表于 2015-6-10 14:29:14 | 只看该作者 �
你是干这行的吗?电容鼓了按下去,我也是醉了……
发表于 2015-6-10 14:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个磐石500,也是这个电容爆了
发表于 2015-6-10 14:58:43 | 只看该作者 �
电容爆浆了,你给按下去就能好了,先换个在说其他的,
发表于 2015-6-10 15:39:36 | 只看该作者 �
按下去那不是临时糊弄自己么,也是看不清 按按看,按下去看出来明显是十字哪里开口了嘛。我在想换电容还是连电阻都换掉。死马当活马医吧,磐石电源这是400的我遇到的第二个坏的了,真的质量很次。
招聘一师父远程指导维修,经常会有点电器需要修,拿出修又不够成本的,需要零件的朋友也可以留言,互相帮助找零件
发表于 2015-6-10 16:08:12 | 只看该作者 �
又发现几个电容 棕色 挺高的 顶部也是鼓起来的 有一个好像也有液体干了的粉末样东西  是不是鼓包的就是代表要坏或者性能下降了
鼓包就不能用了,必须换掉............  详情 回复 发表于 2015-6-10 19:45
发表于 2015-6-10 16:23:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换电容吧!然后再试试
发表于 2015-6-10 16:49:21 | 只看该作者 �
看线路板颜色就知道此处温度不低啊!电容正好在附近,鼓包太正常了。
发表于 2015-6-10 18:06:16 | 只看该作者 �
要换电容的,再查查跟前的整流二极管
发表于 2015-6-10 18:06:34 | 只看该作者 �
要换电容的,再查查跟前的整流二极管
发表于 2015-6-10 19:45:16 | 只看该作者 �
super-ss 发表于 2015-6-10 16:08
又发现几个电容 棕色 挺高的 顶部也是鼓起来的 有一个好像也有液体干了的粉末样东西  是不是鼓包的就是代表 ...
发表于 2015-6-10 21:28:36 | 只看该作者 �
楼主 先把坏的电容换了先
发表于 2015-6-10 22:00:15 | 只看该作者 �
变色的电路板上元件必须拆下来用小刀清理焊脚,然后上锡,插件再焊好。
发表于 2015-6-11 10:07:01 | 只看该作者 �
这破电源台难拆了 都有胶固定的,换个最严重的那个2200UF 10V 的电容后工作正常了。凑合用吧,坏了就不修了。
感谢大家的帮助!以后还有各种问题请教
发表于 2015-6-11 10:13:46 | 只看该作者 �
我真醉了,自已用的话就把板子上的电容都换了吧,电源输出不好有很大机率一并也把你的主机一块升天
发表于 2015-6-12 14:36:02 | 只看该作者 �
这直接换个电容啊
发表于 2015-6-13 11:15:00 | 只看该作者 �
见到鼓包的电容,果断把它咔嚓了!不管是轻微鼓,还是严重鼓!
要不然滤波不良,输出电压不稳定,把主板给你GAME over了,你后悔就晚了!
发表于 2015-6-13 14:02:17 | 只看该作者 �
ikhjoihoihiohio
