查看: 3321|回复: 13
联想E420 开机不显 求大神
发表于 2015-6-10 12:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E420开机电流1.2左右 再按开关跳到1.4 刷过BIOS 集显供电上管和芯片被烧 换了一样不出集显供电  求大家指导
发表于 2015-6-10 12:29:56 | 只看该作者 �
还显卡吧,鉴定完毕
发表于 2015-6-10 12:30:13 | 只看该作者 �
还有个T410开机掉电 有时能进系统用10分钟 有时开机就掉 然后重新开机0-8 CPU电压0-7 显卡和CPU很热了 风扇也不转
发表于 2015-6-10 12:48:20 | 只看该作者 �
查下内存的条件
发表于 2015-6-10 12:49:00 | 只看该作者 �
光看你的头像了,换个U试试。
发表于 2015-6-10 12:56:41 | 只看该作者 �
估计还是显卡问题
发表于 2015-6-10 13:00:40 | 只看该作者 �
换了U的 内存应该是过了的  显卡是灌胶了的 不想轻易弄 我也在考虑弄显卡了
发表于 2015-6-10 13:04:29 | 只看该作者 �
我有主板,价格便宜,要的联系,,,
咋个联系 留下犯罪证据  详情 回复 发表于 2015-6-10 13:18
发表于 2015-6-10 13:18:36 | 只看该作者 �
一修本本 发表于 2015-6-10 13:04
我有主板,价格便宜,要的联系,,,
咋个联系 留下犯罪证据
发表于 2015-6-10 13:48:01 | 只看该作者 �
先加焊.好确认.温度不用太高 加热到150度 等约20秒
发表于 2015-6-10 14:14:22 | 只看该作者 �
芯片外围有问题吧。
发表于 2015-6-11 12:14:13 | 只看该作者 �
T410已经弄好了 找别人弄了晓其得是囊唉弄好地 只能怪自己当粗学艺的没去基地
发表于 2015-6-11 12:18:28 | 只看该作者 �
烧了集显的,先换个CPU
发表于 2015-6-11 15:50:51 | 只看该作者 �
查一下显卡部分。
