查看: 1295|回复: 0
hp 120-1155cx一体机开机后重启起不来 求助
发表于 2015-6-9 20:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 120-1155cx一体机开机后重启起不来   。过段时间机器凉了可以开机进系统  ,进系统后一切正常。但是只要重启就起不来了。
正常开机电流应该是:1.2-1.4-1.9左右屏就亮了    启动不起来的时候卡到1.5就不动了
刷bios跟ec程序都是一样的故障
换了8m的bios芯片也是同样故障
这款机子以前有修过cpu滤波电容全坏的, 请问下滤波电容会引起这样故障吗?
求同行指导下
谢谢
