ZXCVWtest
查看: 2524|回复: 3
C1-07循环一例
发表于 2008-12-28 21:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一块型号位ABIT-BH-71的主板过来,故障为C1-07循环,按我的经验上来先直接换个IO,  无效 考虑到BIOS问题,刷BIOS 还是无效。
C1-07循环还多人考经验都说是IO及周边问题,IO换过,考虑外围造成的,拆掉COM口芯片,打鼠标键盘口发现一个排阻阻值偏大 加焊排阻后阻值正常,以为好了,通电还是一样。
吃了个饭休息了一下理了下思路,突然想到会不会是时钟频率的出错造成的呢? 继续准备干时钟电路,本想先换个晶体(晶体老化),看到时钟输出的上拉排阻下面有两排排容,根据修鼠标键盘口的经验,觉得排容很容易漏电短路 ,试拆这两个排容,通电试机,主板跑码正常,此板修复。
测拆下的排容 ,有一个脚的阻值为27(此脚已短路),其他都是无穷大。
[ 本帖最后由 安静静 于 2009-1-18 21:47 编辑 ]
发表于 2008-12-28 21:49:27 | 只看该作者 �
能发个图看看吗  把你那个时针的位置发过来还有那个排阻的位置 我就是不知道到那个排阻是怎么看的
发表于 2008-12-28 21:56:25 | 只看该作者 �
回复 2# 罗海兵 的帖子
就是时钟旁边的上拉电阻,4个电阻为一个排阻啊
发表于 2008-12-28 22:18:32 | 只看该作者 �
高手啊,以前只修到过C1-07是IO到南桥有问题,时钟也会啊??学习了
