查看: 2666|回复: 8
HKC G988 显示器白屏
发表于 2015-6-9 14:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HKC   G988  显示器白屏   是屏电路有问题  新手维修   求大神解答
发表于 2015-6-9 15:13:15 | 只看该作者 �
白屏故障一般先查屏供电和一个负压。
发表于 2015-6-9 15:46:53 | 只看该作者 �
保险试了没有
发表于 2015-6-9 16:48:56 | 只看该作者 �
拉个5v过去,
发表于 2015-6-9 18:22:08 | 只看该作者 �
会不会是驱动板没5V过去?
发表于 2015-6-9 21:09:37 | 只看该作者 �
没有屏供电  找芯片输出供电  以及芯片那一块的问题
发表于 2015-6-9 22:25:31 | 只看该作者 �
最简单的,查下屏保险
发表于 2015-6-9 22:44:45 | 只看该作者 �
先从屏供电抓起
发表于 2015-6-15 10:26:54 | 只看该作者 �
之前遇到过,加焊主芯片,或者直接5V 飞线过去,修好的!那个地方板子薄,不要停留时间长了!
