查看: 2870|回复: 17
[已解决]
T420进水维修
发表于 2015-6-7 14:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
T420  加电 不开机 跑到0.8左右
拆机发现主板有轻微腐蚀 先处理 烘干 。。。。。。。。。。
拿出来冷却 再次加电 依旧 0.8左右 拿起示波器抓内存  没波
于是先找了个 BIOS 刷上 跑马 依旧 冷静想想 应该还是哪里进水腐蚀断线了
拿着带灯放大镜  巡视 一圈 无果
只能一个个测了 一大圈测下来 电压全了的啊 cpurst都出来了
测测内存工作条件吧 一侧还真找到问题了
VTT 0v vdd  1.5   VREF 0.75
VTT应该有内存供电的一半的
这个主板 集成的 点位没有 只有找到独立的  应该差不多 点图找到Q128 Q127
测量到Q128 G级3.3V  不对 这里是要地点为的 高就导通啦 继续往后走 测到Q127的2脚ON没有电压
这里应该导通拉低Q128的G级从而使Q127截止才对 看来就是这里问题了
继续  发现这个0R75ON 是U42的56脚发出B1 ON 经过R1102 R1103过来的 经测量 B1ON有3.3V  经过电阻也有3.3V
测到这里 应该找到源头啦  断线  还是 腐蚀造成的啊 点位一下找个近点的飞线 内存贴纸撕开 一看 麻蛋
腐蚀躲在这里  飞好加电 亮机
发表于 2015-6-7 15:03:21 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主修的不错, 内存查起一路分析下来思路清晰,给人留下深刻的印象
发表于 2015-6-7 15:28:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个蛋是什么意思?
kou tou ku  详情 回复 发表于 2015-6-8 09:22
发表于 2015-6-7 15:43:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主好经验呀
发表于 2015-6-7 15:43:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
    不错  不错。。。。。。
发表于 2015-6-7 15:57:59 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
楼主经验丰富啊
发表于 2015-6-7 17:03:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
原来在内存贴纸下面有腐蚀,以后修这种还是要多加注意,仔细查找故障点。
发表于 2015-6-7 17:09:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水一般有腐蚀的地方
发表于 2015-6-7 17:09:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
仔细还是很重要的
发表于 2015-6-7 17:20:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
老本不好秀啊
发表于 2015-6-7 17:21:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
老本不好修、、打错了
发表于 2015-6-8 09:22:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
野兽8d 发表于 2015-6-7 15:28
这个蛋是什么意思?
kou  tou  ku
看不懂,什么意思?  详情 回复 发表于 2015-6-8 22:32
发表于 2015-6-8 13:06:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
新手小白,路过学习
发表于 2015-6-8 22:32:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看不懂,什么意思?
口 头 语  详情 回复 发表于 2015-6-9 09:58
发表于 2015-6-9 09:58:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
野兽8d 发表于 2015-6-8 22:32
看不懂,什么意思?
口 头             语
我晕,你一个人在自言自语  详情 回复 发表于 2015-6-9 20:07
发表于 2015-6-9 20:07:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
兴兴向荣 发表于 2015-6-9 09:58
口 头             语
我晕,你一个人在自言自语
发表于 2015-6-15 13:29:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修得很好,那些貼紙下面有腐很長見。
发表于 2015-6-15 13:31:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
謝謝分享經驗。
