查看: 2964|回复: 3
DELL 14R DAOR08MB6E2 短路 修好以后不加电
发表于 2015-6-7 12:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是这个板子  已经修好了 但是有个问题   来的时候大短路  换了CPU附近的一个电容 好了    加电待机正常   不开机  听说把EC26脚断开 就可以  试了一下  断开 就正常开机了   但现在没图纸 想问  为什么断开26脚就可以加电了  26脚为什么会坏 ???? ?             在线等  ..........................
发表于 2015-6-7 13:15:08 | 只看该作者 �
应该是广达的PG,
发表于 2015-6-7 13:18:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-28 12:30:34 | 只看该作者 �
有图纸吗  我有一个机器 也是短路了
