查看: 2140|回复: 2
M5A78L-MLX 触发就掉电了
发表于 2015-6-7 11:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
M5A78L-MLX 1.0 触发1秒就掉电了,可以再次触发又掉电,拔掉4pin线后不掉电,接上4pin不上CPU的不掉电,此时CPU电压0.8V,北桥电压1.12V,内存电压1.54V,总线电压1.38V。 装上CPU,强行上电不跑马,此时CPU电压1V,其他电压和之前的一样,是哪里的问题,板上的822电阻都焊过一遍也没用,测过也正常
发表于 2015-6-7 12:20:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看CPU供电电路是否有短路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-7 12:21:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
明显CPU供电电路有短路呀
