查看: 7238|回复: 47
hp笔记本检测不到风扇,已刷过EC BIOS
发表于 2015-6-6 18:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来自 51#
发表于 2019-9-16 23:13:49 | 只看该作者 �
受到警告 推荐
发表于 2015-6-6 19:07:41 | 只看该作者 �
学习了        ...........................
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
泉泉哥 -4 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-6-6 18:59:40 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
泉泉哥 -4 【严管版块】严禁灌水
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-6 18:34:26 | 只看该作者 �
这个风扇有侦测反馈的,检查看看芯片侦测反馈电路有问题
发表于 2015-6-6 18:37:02 | 只看该作者 �
风扇黄色线有没有断 或者中间连接的原件是不是掉件或者开路 检查下吧 很简单的
发表于 2015-6-6 18:47:36 | 只看该作者 �
这是风扇接口电路
发表于 2015-6-6 18:51:26 | 只看该作者 �
3脚输入EC的28脚,1脚见图:
发表于 2015-6-6 18:52:23 | 只看该作者 �
没有思路,请高手指点一二,小弟不胜感激!
发表于 2015-6-6 18:53:26 | 只看该作者 �
黄线是3脚,和EC28脚直通,测试过了。
发表于 2015-6-6 18:58:55 | 只看该作者 �
1脚多少V,还有的是风扇会转么,如果转进BIOS看能不能关闭风扇检测,比较方便
同意楼主.......  详情 回复 发表于 2015-6-6 22:16
发表于 2015-6-6 18:59:57 | 只看该作者 �
换过风扇没有?开机风扇转吗?
发表于 2015-6-6 19:47:17 | 只看该作者 �
U6你看看、、、
发表于 2015-6-6 19:47:39 | 只看该作者 �
开机风扇正常转。
发表于 2015-6-6 19:48:11 | 只看该作者 �
902在HP  G4还是多少遇到过是U6直接拆了就好了
发表于 2015-6-6 19:53:27 | 只看该作者 �
是这个吗?有什么作用的?
发表于 2015-6-6 19:56:52 | 只看该作者 �
再从硬件方面找问题吧
发表于 2015-6-6 20:11:18 | 只看该作者 �
楼主是HP G42吧,把温控摘掉完美解决!!
发表于 2015-6-6 20:29:21 | 只看该作者 �
楼上说的方法你试试
前提是你的风扇是正常的
发表于 2015-6-6 21:22:33 | 只看该作者 �
CPU旁边的
发表于 2015-6-6 21:23:10 | 只看该作者 �
楼上说的是这块吗,我把Q15和Q16拆掉了,故障依旧。看图:
