查看: 1577|回复: 4
联想e50掉电
发表于 2015-6-6 16:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天同行抱来一台笔记本,不能开机。拆掉电池接上稳压电源,开机电流上去2点几,立马恢复成待机状态
要么短路,要么却电压,三下五除二拆开,没进水,u口坏了一个,换了,涛声依旧。
掉电瞬间测电感电压,南桥无电压,对地没短路。公共端通过一个保险,和两个小电感连接南桥上管的d级
测了下保险,断开了,问题找出来了。南桥上管d级电容短路,保险断开,引起南桥无供电,换了贴片电容和保险OK
高手互喷。。。。。。。。
共同学习
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-6-6 16:23:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
太快了 吧  说的有点不懂
发表于 2015-6-6 16:36:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
南桥上管是什么?供电管吗?拜托说术语。
发表于 2015-6-6 17:19:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了 以后遇到直接查这里
发表于 2015-6-18 11:14:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有图才有真相
