查看: 2406|回复: 11
求救啊 我有台杂牌的显示器通电无显示啊还有声音
发表于 2008-12-28 13:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我有台杂牌的显示器 叫ADG DG-700 通电显示屏上有一条横的亮线其他地方都是黑的 还有发出冒气的声音 我四方芯片都换过了  场块供进来只有5V 还有一组是—11V还有一组没电压。
发表于 2008-12-28 13:35:15 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
基本上还是场的问题
发表于 2008-12-28 14:39:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
附场扫描电路图(自画)
发表于 2008-12-28 14:47:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
附场扫描电路图(自画)
发表于 2008-12-28 18:30:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换过两个了 还是一样的毛病啊
发表于 2008-12-28 18:35:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我那个是TDA8172的  是好的 有没有别的地方有问题啊
发表于 2008-12-28 21:31:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在场边的电容换了没,还有12V过来二极管坏了没.仔细查场周围电路元件
发表于 2008-12-28 21:45:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
都也换了还是不行!
发表于 2008-12-28 22:59:17 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
在代换场输出IC前.要检查场输出IC的基本工作条件是否具备.如供电是否正常.TDA8172有两组工作电压.正负12V是否正常.另外目测场输出电路是否有明显烧坏的元件.如电阻烧糊等.
发表于 2008-12-30 20:00:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你看一下偏转线圈插头是不是给烧胡给断路了?
[ 本帖最后由 好聚好散 于 2008-12-30 20:02 编辑 ]
发表于 2008-12-31 20:45:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是限流电阻坏了,注意查一下
发表于 2009-1-3 19:59:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下偏转线圈有没有电压
