查看: 4363|回复: 30
E43A不充电,VIN被拉低 ISL6251问题
发表于 2015-6-6 09:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单独适配器,电池都能正常开机,同时连接适配器和电池,一般10秒左右VIN就被拉低。
接适配器和电池,不开机,能充电,VIN19V的被拉低到17V左右。如果再按开机键,过10秒左右,VIN就被拉低到10V左右,直接变成电池工作了
ISL6251换过。PQ5 PQ7 PQ9都更换过。
发表于 2015-6-6 09:54:11 | 只看该作者 �
这个问题很奇怪
发表于 2015-6-6 09:54:27 | 只看该作者 �
我上次一台也没修好 希望你修好
发表于 2015-6-6 09:55:00 | 只看该作者 �
版主出来出来 出来  救救我们
发表于 2015-6-6 09:56:29 | 只看该作者 �
看下EC有无检测到设配器和电池
能充电,能放电,所以检测没问题,就是同时使用,过一会就不对了  详情 回复 发表于 2015-6-6 10:10
发表于 2015-6-6 10:10:38 | 只看该作者 �
Jasonouguoxiang 发表于 2015-6-6 09:56
看下EC有无检测到设配器和电池
发表于 2015-6-6 10:22:22 | 只看该作者 �
下EC有无检测到设配器和电池
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
刘丽华 -5 几个意思啊,直接复制人家回复
发表于 2015-6-6 11:14:31 | 只看该作者 �
这个问题我没遇到过,不过希望能修好
会员574291 该用户已被删除
9#
发表于 2015-6-6 11:28:22 | 只看该作者 �
好奇怪的问题会不会是保护隔离出问题了呢
发表于 2015-6-6 11:39:13 | 只看该作者 �
不错的维修
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
刘丽华 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-6 13:34:23 | 只看该作者 �
打一下电池信号阻值以对不对?
发表于 2015-6-6 14:19:04 | 只看该作者 �
搞好了吗
发表于 2015-6-6 14:36:18 | 只看该作者 �
为什么不查查 适配器存在信号呢
为什么按开关  适配器的保护隔离就过不去了呢
发表于 2015-6-6 14:38:24 | 只看该作者 �
应该是按 开机以后 有 什么原因导致EC 发出了ACOFF信号
发表于 2015-6-6 14:40:27 | 只看该作者 �
这机子 真心不好修 以前从没修好过
发表于 2015-6-6 14:41:52 | 只看该作者 �
或者说  PACIN 开机以后无效 导致 的
应该和充电电路关系不大
发表于 2015-6-6 14:57:42 | 只看该作者 �
再说一下,就待机,连接电池,VIN就被拉低到17V左右,正常是19V。
等电脑能亮机以后,过几秒,然后就不充电了,直接变成电池供电。VIN是10V看
发表于 2015-6-6 14:59:58 | 只看该作者 �
这样的话可以看看给电池充电的管子还有电池放电的管子,芯片换了么
发表于 2015-6-6 15:10:39 | 只看该作者 �
公共点的电压也拉低了么?
发表于 2015-6-6 15:15:03 | 只看该作者 �
应该是仁宝的点火回路的电容漏电 查下pacin这路有个电容电阻
