查看: 7956|回复: 30
快修华硕m5A78L LE
发表于 2015-6-6 08:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨天电脑店拿来一主板,说是很急,要求下午修好,原因是好好用着就坏了。到手后看了下型号,是AM3+的华硕M5A78L LE,很新的板。先上电检测,不跑码,诊断卡复位灯一秒闪一下。拆串口芯片无效,检测各个822正常,刷bios无效。在检查各大供电时发现ATX电源接口到内存插槽间有铜皮发红且往上翘,拿镊子一碰,断的。罪魁祸首找到了。用万能表量了下两端,一端接ATX插座的3.3V,一端接一标记为pou2的芯片的3脚。考虑到铜皮已断且往上翘,地方狭小不便飞线。直接铲除断线,飞线连接ATX插座的3.3V与pou2芯片的3脚。上电测试,跑码亮机,恢复回备份的BIOS,OK。装系统测试,OK。收工。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
taiwanadult + 2 赞一个!
李暖宝宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-6-6 12:33:14 | 只看该作者 �
我个人认为可以归类为设计缺陷,非人为失误。如果是人为的,会烧内存条或内存插槽,或者烧桥
设计缺陷应该是3.3V到pou2的芯片的3脚之间铜箔供电层线路设计得太狭窄,出现大电流容易烧断线。  详情 回复 发表于 2015-6-6 12:38
发表于 2015-6-6 11:50:25 �
kansnow 发表于 2015-6-6 10:58
想不明白,怎么会烧断线呢?这么大的电流,也没有损坏别的器件。
如果是大电流烧断线的 ,3.3V测试点对地阻值应该也会短路,主板上电会出现保护现象,这里断线应该是人为引起的。
支持 0 反对 1
发表于 2015-6-6 10:58:48 | 只看该作者 �
如果是大电流烧断线的 ,3.3V测试点对地阻值应该也会短路,主板上电会出现保护现象,这里断线应该是人为引起的。  详情 回复 发表于 2015-6-6 11:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-6 08:24:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-6 09:01:56 | 只看该作者 �
还是得先注意检外观啊.....
检外观这个有难度呀?主要靠眼力呀  详情 回复 发表于 2015-6-6 09:09
发表于 2015-6-6 09:09:03 | 只看该作者 �
这个真是需要火眼金睛,维修不光靠技术,有些时候眼力很重要
发表于 2015-6-6 09:09:54 | 只看该作者 �
BadGenes 发表于 2015-6-6 09:01
还是得先注意检外观啊.....
检外观这个有难度呀?主要靠眼力呀
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-6-6 09:14:02 | 只看该作者 �
华硕台机的还没修过刷BIOS好的   一般就spd最容易烧
发表于 2015-6-6 09:14:18 | 只看该作者 �
楼主这里飞线连接 的是POU2芯片本身供电脚吗  ?
发表于 2015-6-6 10:14:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2015-6-6 12:31:10 | 只看该作者 �
不仅仅是华硕,它的儿子华擎也有类似的问题,我都修到好多了。不愧是一家人
发表于 2015-6-6 12:38:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-6 13:21:30 | 只看该作者 �
好像 内存3.3V容易烧
发表于 2015-6-6 15:59:57 | 只看该作者 �
虽说外观不是太好看,不过有时候就是这样修好的,呵呵
发表于 2015-6-6 16:07:34 | 只看该作者 �
能修好的同时也把外观考虑就更好了
发表于 2015-6-6 22:11:34 | 只看该作者 �
修主板第一步还是要清理    灰尘 检查外观啊,细心很重要,搞了半天搞不好,有时候认真看下就发现问题了
发表于 2015-6-6 22:58:43 | 只看该作者 �
楼主没有说明这个烧断线的是个什么供电,
发表于 2015-6-7 08:20:13 | 只看该作者 �
主板烧断线很正常,我也修到很多,不过华硕烧断线不多见
发表于 2015-6-7 09:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来得把眼睛睁大一点!
