查看: 1985|回复: 5
联想Y410P芯片烧糊了不知道是什么芯片 PU701
发表于 2015-6-5 16:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天收到一台进水的联想Y410P  板号是VIQY0 NM-A031 REV 1.0  有一个芯片烧糊了 不知道是什么型号的 请那位高手有这个机子的帮我看一下是什么型号的芯片 在内存槽的左下方电感边上 芯片是PU701 这个机子在外面买不到图纸 谢谢了
发表于 2015-6-5 16:56:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有个PU7,哪有PU701?楼主没看错标号?
发表于 2015-6-5 17:07:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
只有410的,跑电路看下跟Y410上的PU7是不是同型号的。
发表于 2015-6-5 17:37:46 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
HA4AA  什么芯片你应该懂的啊
发表于 2015-6-10 11:42:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PU701下面的电阻是多大呀
发表于 2015-6-22 17:11:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
去买HA开头的IC
