查看: 2978|回复: 9
微型打印机 T-系列维修无果,请指教
发表于 2015-6-5 09:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台维修打印机不打印了,以为没有打印头坏了,于是改用替代法,找一同型号的换上,还是老毛病,,这个还有一台是打字小,怎么调节呀,这个可以刷程序不?请指点,我上点图给大家看看
外观
主电路板
打印头
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20
发表于 2015-6-5 17:25:44 | 只看该作者 �
值得学习,不错!
都没有修好,怎么学习  详情 回复 发表于 2015-6-5 18:13
发表于 2015-6-5 17:33:55 | 只看该作者 �
不打印可能是驱动没装好,数据线问题,接口板损坏等,跟打印头没关系吧,
不打印的故障建议脱机自检打印试试,每台机器都有一个脱机自检打印的功能
打字小  是不是软件里面的调节问题,不一定跟打印机本身有关系的
应该不是驱动问题,我换别的打印机就好用, 打字小,是这台打印机放在哪个机器上都是这种小字,驱动程序我不会搞呀,?  详情 回复 发表于 2015-6-5 18:12
发表于 2015-6-5 18:12:47 | 只看该作者 �
不打印的故障建议脱机自检打印试 ...
发表于 2015-6-5 18:13:17 | 只看该作者 �
陈秋hong 发表于 2015-6-5 17:25
值得学习,不错!
都没有修好,怎么学习
发表于 2015-6-5 19:58:19 | 只看该作者 �
找厂家,去网站下载啊。
厂家都黄了,找谁?直接报废了  详情 回复 发表于 2015-6-6 08:27
发表于 2015-6-6 08:27:19 | 只看该作者 �
yankuo 发表于 2015-6-5 19:58
找厂家,去网站下载啊。
厂家都黄了,找谁?直接报废了
发表于 2015-6-7 21:18:26 | 只看该作者 �
这种打印机,是热敏打印机,一个单片机加缓冲芯片及接口,还有一个存储ROM,超低成本,估计是ROM资料坏,或是接口芯片坏,及缓冲芯片坏都有可能,驱动程序应该有光盘的,装电脑上,能发现打印机,接口芯片无问题,换数据缓冲存储芯片,若还不行,在好机器中拷贝ROM资料,再换单片机CPU,再不行,扔!
[attachimg]882725[/attachimg]谢谢,我联系一下厂家,看看有没有驱动光盘  详情 回复 发表于 2015-6-8 08:21
发表于 2015-6-8 08:21:35 | 只看该作者 �
龙潭电脑服务 发表于 2015-6-7 21:18
这种打印机,是热敏打印机,一个单片机加缓冲芯片及接口,还有一个存储ROM,超低成本,估计是ROM资料坏,或 ...
发表于 2015-6-8 11:18:16 | 只看该作者 �
不错,学习了
