查看: 4736|回复: 24
K42j 电流跑1.8不亮机
发表于 2015-6-4 22:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K42J  版号k42jc rev 2.2
首先说明在论坛看到此类帖子太多了,所有方法都试过,就是不亮.此机并非通病的时亮时不亮   就是不亮机,什么换电阻,换电容 换电感,换场管  都不行。搞得我快要崩溃了,有谁愿意真正指教,必有谢
发表于 2015-6-4 22:59:08 | 只看该作者 �
我的华硕机器跟你的一模一样,连板号都一样,就是换CPU旁边那个钽电容100就搞定了,于是我就把所有的大电容全部换掉,原先我也是跟你一样,看了论坛的帖子都说是什么通病其实不然,害得我换了所有场管换了电阻等等所有参数都不行!还是会时亮时不亮!最后又到论坛忽然看到跟我机子一模一样的维修案例就是换电容,于是我狂喜又照做了果然有效直到现在已有2个月左右了,每次按都开机,电池开机也一样以前按十下只有一两下可以,我的机子板号是K42JC REV 2.2!如果对你有帮助可以加点分么辛苦打字!
发表于 2015-6-4 22:31:32 | 只看该作者 �
加焊显卡试试
发表于 2015-6-4 22:35:29 | 只看该作者 �
显卡  南桥
发表于 2015-6-4 22:54:40 | 只看该作者 �
不知电流有几次跳变,能查图纸的话最好看图纸找找,最简单的就是从屏线接口那测测看哪个信号没出,反向找
发表于 2015-6-4 23:03:00 | 只看该作者 �
这种机器显卡爱空焊,还有CPU座子,加焊试试
发表于 2015-6-4 23:03:24 | 只看该作者 �
看看这个帖子吧!我是从里面搞好的!http://www.chinafix.com/forum.ph ... 50749&mobile=no
发表于 2015-6-4 23:04:41 | 只看该作者 �
非常感谢大家这么热心,此机 并非时亮时不亮  ,修的我没有头绪的时候,才按通病处理的,电容什么的都换过了 ,也不行
发表于 2015-6-4 23:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是这个哦,别弄错了!
这个也换过,谢谢  详情 回复 发表于 2015-6-4 23:33
发表于 2015-6-4 23:33:36 | 只看该作者 �
陈百万168 发表于 2015-6-4 23:11
是这个哦,别弄错了!
这个也换过,谢谢
发表于 2015-6-4 23:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器。我修过bios坏。    近系统黑屏
发表于 2015-6-5 00:12:25 | 只看该作者 �
滤波电容功率不足
发表于 2015-6-5 00:56:18 | 只看该作者 �
确认一下显卡供电是否正常,刚修了一台是显卡供电问题的,没有供电的时候也是电流跑1.8
发表于 2015-6-5 07:46:17 | 只看该作者 �
显卡问题多
发表于 2015-6-5 09:04:34 | 只看该作者 �
我觉得是显卡问题比较大
发表于 2015-6-5 09:19:50 | 只看该作者 �
查显卡供电,刷BIOS。。。
发表于 2015-6-5 09:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查cpu反馈。外接显示吗
发表于 2015-6-5 11:07:30 | 只看该作者 �
对,加焊一下试试。
发表于 2015-6-5 12:25:24 | 只看该作者 �
朋友,咱俩的问题是一样的 ,我还用诊断卡跑了个码,asus诊断卡,11-33-44-66-bb 仁宝诊断卡跑到b2
我刚接了个诊断卡,和你的跑马一样,请问你那个最后修好了没  详情 回复 发表于 2015-6-5 13:25
发表于 2015-6-5 12:49:08 | 只看该作者 �
好了没有     电流怎么跳变的
电流0.8-1.5-1.8  详情 回复 发表于 2015-6-5 13:16
