查看: 5710|回复: 5
爱普生630K不通电
发表于 2015-6-4 14:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到台爱普生630K 通电三个指示灯有一点光,拆机发现主板被小强拉稀了 ,清洁好装回去可以正常开机,接着测试  打印,一张纸打到了一半就自动关机了。我把打印头排线拔了又可以开机  ,现在接一根排线可以打印,两根同时接就不通电 ,打印头换了一个拆机的断针头换上去还是不通电。我不知道下面是换主板还是换电源板,店里没有板子试机
发表于 2015-6-4 15:00:19 | 只看该作者 �
那么就是有能用的那条线所接的驱动电路有问题。
发表于 2015-6-4 15:37:11 | 只看该作者 �
打印头驱动烧了,,,,,,,,,
发表于 2015-6-4 15:45:39 | 只看该作者 �
打印头电机有没有短路?
发表于 2015-6-4 23:22:01 | 只看该作者 �
机头线圈烧毁了
发表于 2015-6-24 19:22:06 | 只看该作者 �
不装打印头开机试试,有时打印头线圈短路也会引起电源过流保护
