查看: 4530|回复: 45
惠普 4416S
发表于 2015-6-3 22:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:              惠普
型号:              4416S
故障现象:      可调电源电流跑到1.4左右就跑不上去
经验告诉我:   键盘上的《caps lock》键左上角有个灯,开机不显示的时候,灯闪烁5次,是显卡的问题
处理对象:      刮红胶,上焊膏用风枪(400度)吹显卡
维修结果:      待凉机以后上电测试,电流唰唰的跑上去1.8  2.0  亮机
经验又告诉我:风枪吹,迟早要返修
               今天已经无法上传更多照片了。遗憾,
            预知详情,请明天同一时间,不贱(见)不散
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
472857910 + 5
xzj507 + 1 赞一个!
野兽619 + 10
发表于 2015-6-3 23:00:42 | 只看该作者 �
这机器北桥虚焊的多点, 显卡上官爱击穿
这个加焊显卡就好了  详情 回复 发表于 2015-6-3 23:05
发表于 2015-6-3 23:05:12 | 只看该作者 �
郭强2009 发表于 2015-6-3 23:00
这机器北桥虚焊的多点, 显卡上官爱击穿
这个加焊显卡就好了
估计时间不长, 就返修率了 我一般都是重新植株北桥加焊返修率太高  详情 回复 发表于 2015-6-3 23:07
发表于 2015-6-3 23:07:39 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-6-3 23:05
这个加焊显卡就好了
我也估计返修是迟早  详情 回复 发表于 2015-6-3 23:22
发表于 2015-6-3 23:22:36 | 只看该作者 �
我也估计返修是迟早
发表于 2015-6-4 06:21:06 | 只看该作者 �
确定是显卡问题了,那就拆下重植呀。
先不急,晚点看结果啊  详情 回复 发表于 2015-6-5 07:07
发表于 2015-6-4 07:29:46 | 只看该作者 �
返修 对你的影响不好 。
说的也是!!  详情 回复 发表于 2015-6-5 07:07
发表于 2015-6-5 07:07:25 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-6-4 06:21
确定是显卡问题了,那就拆下重植呀。
先不急,晚点看结果啊
发表于 2015-6-5 07:07:41 | 只看该作者 �
xj900905 发表于 2015-6-4 07:29
返修 对你的影响不好 。
说的也是!!
发表于 2015-6-5 07:38:30 | 只看该作者 �
我感觉你干错地方了
错了?那应该是哪里?  详情 回复 发表于 2015-6-5 21:58
发表于 2015-6-5 08:48:41 | 只看该作者 �
感觉你干错了地方啊,应该是北桥,这机器显卡虚焊的那是少之又少啊,祝你好运
是北桥?我错了?  详情 回复 发表于 2015-6-5 21:59
发表于 2015-6-5 09:26:30 | 只看该作者 �
这机器我也拆烂了,返修也多
我也怕返修  详情 回复 发表于 2015-6-5 21:59
发表于 2015-6-5 09:26:44 | 只看该作者 �
这烂机器就这样,我这还有台呢,加焊3天就返修了,现在还仍在一边
不会吧,难道非要换桥或者植株?  详情 回复 发表于 2015-6-5 22:00
发表于 2015-6-5 09:28:52 | 只看该作者 �
我也是重新给北桥植球的
非要植球啊!  详情 回复 发表于 2015-6-5 22:00
发表于 2015-6-5 09:32:07 | 只看该作者 �
加焊了也不稳定
怕就怕返修  详情 回复 发表于 2015-6-5 22:01
发表于 2015-6-5 09:32:26 | 只看该作者 �
应该更换桥比较稳定
换桥就麻烦了  详情 回复 发表于 2015-6-5 22:01
发表于 2015-6-5 09:38:04 | 只看该作者 �
估计时间不长, 就返修率了
  详情 回复 发表于 2015-6-5 23:02
发表于 2015-6-5 09:50:34 | 只看该作者 �
这机器返修率太高了
发表于 2015-6-5 09:51:39 | 只看该作者 �
是啊 我也是吹 不好用
非要上bga的呀?  详情 回复 发表于 2015-6-5 23:02
发表于 2015-6-5 09:53:42 | 只看该作者 �
这种机子也就这么干还能干嘛呢
我也就只能这么干了!  详情 回复 发表于 2015-6-5 23:03
