查看: 1767|回复: 13
onda a780G 开机一会就无信号
发表于 2015-6-3 20:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
onda a780G 正常开机后突然就黑屏,没信号,再开机有时进了系统无信号输出,有时没自检就无信号
发表于 2015-6-3 20:52:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
AMD芯片组的嘛e??在无信号的时候测量一下哪个供电或者信号不正常。。。
发表于 2015-6-3 21:04:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
AMD的北桥,用到一定年限就出问题,考虑北桥。
朋友也说是北桥虚焊,现在是维修比较贵呢还是换板贵?  详情 回复 发表于 2015-6-3 21:11
发表于 2015-6-3 21:11:51 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2015-6-3 21:49:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
把大电容换了
发表于 2015-6-3 21:52:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
无信号时复位还有吗?
发表于 2015-6-3 22:13:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计北桥 问题居多
发表于 2015-6-3 22:16:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先换个内存试试。
发表于 2015-6-4 06:56:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是晶片老化。换板和维修差不多。
发表于 2015-6-4 09:07:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
加焊一下北桥试试
发表于 2015-6-4 09:50:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先加焊下桥试试
发表于 2015-6-4 10:31:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
桥可能虚焊了   用手压下看看亮不
发表于 2015-6-4 11:05:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
onda的板看到就头痛.
发表于 2015-6-4 11:10:51 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
打桥就没有意思了。即使加焊OK也永不了多久。。。
