查看: 9641|回复: 8
[创维]
创维 32E55HE 不定时的自动断电。
发表于 2015-6-3 19:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大家好好久没发帖了。今天一个电脑客服问我电视机坏了问你会修吗?我说会修电视呀。问他是大头的还是液晶的。说是液晶的。如果大头的就免了不修了难得搬。说液晶就修。很久没修电视了。我以前都只修电脑不修电视。现在电脑难做又修电视。呵呵几年一个能回。不说了说正题。创维 32E55HE 开机几分钟就不定时的自动断电。断电后指示灯都不亮。正常时图像声音背光正常。从故障现象判断应该是主电源或待机电路故障。以以往经验猜想应该是电容鼓包。拆机电源板没发现有电容鼓包。傻了这下不好修了是最难软故障。测300V正常  查电源电路待机电压5V是从12V通过IC降压得到的。看来是电源IC TEA1733P没工作。测启动脚有12V以上的电压。平经验换1733就搞定了。可这次不灵了。软故障不好修,代换二次供电电解稳压管,开关管。查遍电源关键的原件没发现原件有故障。维修陷入困境。经过仔细分析。怀疑是否电压监测电路出了问题保护了。TEA1733P电压监测脚为6脚  如果电压高了击穿稳压管使6脚电压升高。1733就会保护无激励输出。为了验证是否这个问题。我把稳压二极管拆了。开机没多久还是自动断电。看来故障不是这里。按刚才分析如果是电压高保护和稳压有关的话现在只有光耦和431没代换过。想到这里找个光耦和431换上呵呵奇迹出现。烤机一个晚上在也不断电此机修复。看图
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
小巧玲珑100 + 4 赞一个!请多多分享。
便民电脑总汇 + 4 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-6-3 20:20:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是电视机赚钱啊,老兄。
发表于 2015-6-3 22:11:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修创维赚卖白菜的钱 操卖白粉的心
收入可以哦  详情 回复 发表于 2015-6-4 21:34
维修费收300元不错了哦。  详情 回复 发表于 2015-6-4 12:08
发表于 2015-6-4 08:23:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主修电脑厉害,修电视也厉害,赞一个,以后多多分享啊。
发表于 2015-6-4 08:38:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主修电脑厉害,修电视也厉害
发表于 2015-6-4 12:08:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
浙江益修家电 发表于 2015-6-3 22:11
修创维赚卖白菜的钱 操卖白粉的心
维修费收300元不错了哦。
发表于 2015-6-4 13:47:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这是技多不压身呀?现在手机也请流行的
发表于 2015-6-4 20:33:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主不错哦,谢谢分享啦-------
发表于 2015-6-4 21:34:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修创维赚卖白菜的钱 操卖白粉的心
收入可以哦
