查看: 3951|回复: 20
GA-H61M-D2P-B3无CPU供电
发表于 2015-6-3 15:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-D2P-B3无CPU供电,供电IC6364的开机脚40脚电压正常,6364已换过还是没有
发表于 2015-6-3 21:07:43 | 只看该作者 �
查供电   开启信号啊。。。
发表于 2015-6-3 21:53:51 | 只看该作者 �
看一下1.05V 0.95V出来没有? 桥工作正常没有?
发表于 2015-6-3 22:56:10 | 只看该作者 �
H61的主板BIOS会影响CPU供电,请检测是否有SVID信号。
发表于 2015-6-3 23:25:12 | 只看该作者 �
同意LS的意见……
发表于 2015-6-3 23:53:17 | 只看该作者 �
抓波。查条件
发表于 2015-6-4 10:48:02 | 只看该作者 �
来学习下啊
发表于 2015-6-4 11:03:12 | 只看该作者 �
会不会也有822的通病呢
发表于 2015-6-4 11:18:44 | 只看该作者 �
电压芯片工作条件查一下
发表于 2015-6-5 16:38:37 | 只看该作者 �
1.05V和0.95V肯定正常,6364已换过,开启脚40脚电压正常
发表于 2015-6-10 10:32:12 | 只看该作者 �
我又一块GA G41也是没有CPU供电,内存,桥上面的供电都有。诊断卡数字没亮,只亮一个小数点,不知道怎么弄
发表于 2015-6-22 21:50:10 | 只看该作者 �
我也一块这样的板子 换过还是无果 开启信号  供电都正常  PWM输出2.3 就是不出CPU电压
你弄好了么
发表于 2015-6-23 09:21:43 | 只看该作者 �
供电芯片工作条件都符合么
发表于 2015-6-23 12:18:40 | 只看该作者 �
貌似这种板cpu供电ic有一控制脚直通io的
发表于 2015-6-23 13:50:06 | 只看该作者 �
过来学习一下  asd
发表于 2015-6-23 13:59:33 | 只看该作者 �
CPU工作条件都有吗
发表于 2015-6-29 16:31:51 | 只看该作者 �
BIOS刷过了吗
发表于 2015-7-3 10:44:06 | 只看该作者 �
我有一块和楼主一样的 换过芯片 刷过bios 换过桥 还是没有cpu供电
发表于 2015-7-4 11:01:31 | 只看该作者 �
查供电   开启信号啊。
发表于 2015-7-4 11:49:03 | 只看该作者 �
供电查查  你试试
