查看: 7259|回复: 60
华硕K43SA REV2.0开机不显示
发表于 2015-6-3 15:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕K43SA REV2.0 开机不显示 二修机,同行已修显卡无果,I7机,电流0.8A-1.6A-1.8A(指针表,大概值)再此处停了一下,再次上到2A,感觉应该已经亮机,上屏无任何显示,外接同样,
处理如下:
1、刷BIOS,故障同样
2、测试主板供电均有,但是在测试到如下图位置时,有输入,无输出,控制端0.27,明显不正常
3、图纸没找到,但是经过跑线路就在下图圈上位置的0欧电阻上6脚芯片
4、测试6脚芯片1、4脚接地、2脚控制、3脚输出到上图3.3V与1.8V控制级(公共两个电阻分别到达),5、6脚供电输入
5、测5、6脚电压1.8V(接上拉电阻,电阻一端为14V),直接更换,电压2.4V,受控后输出到控制级电压同样偏低,直接5、6、3脚0欧电阻连上,上电解决问题
6、上图借本链接图片,http://www.chinafix.com/thread-787540-1-1.html,同样也是看了此贴后发现,应该不是个例问题,望能给大家参考!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-6-14 08:32:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我手上有台一样问题的K43SA,不显,键盘大小写灯有,显卡板上3。3转3。3 ,1。8转1。8都有,还是不显,哪里问题???
发表于 2015-6-8 09:36:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
海纳蒋 发表于 2015-6-7 11:52
你的贴子也太假了
你自己好好量一下1 。4角是对地吗
请你先找到第一脚再回答这个问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-3 15:30:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不是刷BIOS 啊好像前面我有一个没有修好
发表于 2015-6-3 15:40:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
下BIOA摔一摔
发表于 2015-6-3 16:28:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那两个六条腿的IC,如果没有图纸和点图,怎么在主板上看出它的输入,输出和控制级呢?楼主解释一下吧。
发表于 2015-6-3 20:55:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有图。。看不懂 电压,,和工作情况
发表于 2015-6-3 23:50:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
新手就是过来学习的谢谢
发表于 2015-6-4 01:40:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕的机子电阻不知为何老喜欢出问题
发表于 2015-6-4 09:35:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕无图难搞,不过楼主还还是修好了
发表于 2015-6-4 09:38:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕真的不好搞
发表于 2015-6-7 11:52:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你的贴子也太假了
你自己好好量一下1 。4角是对地吗
请你先找到第一脚再回答这个问题  详情 回复 发表于 2015-6-8 09:36
发表于 2015-6-7 11:55:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个小芯片干啥的
发表于 2015-6-7 12:49:13 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
上次我修到一样也同样得问……看来这机器有个通病
发表于 2015-6-8 11:42:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
新手小白,路过学知识
发表于 2015-6-8 15:27:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
华硕各种疑难杂症,碰到就头疼
发表于 2015-6-8 17:20:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
路过学习学习
发表于 2015-6-8 17:29:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有图纸的情况下还修好了。版主的功夫很硬啊。
发表于 2015-6-10 18:14:20 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
说得根本就不明白,你说测5、6脚电压1.8V(接上拉电阻,电阻一端为14V),直接更换,电压2.4V,更换什么,那两个排阻吗。怎么换后就是2.4V的电压了,这机器我也仔细跟了一下。
换后莫得搞,又时开机有时不开机,要么不显示,最后直接0欧电阻链接(1.8v和3.3V)输入与输出,就可以直接解决以上问题!  详情 回复 发表于 2015-6-16 17:22
发表于 2015-6-10 18:22:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了好质料
发表于 2015-6-10 18:32:35 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
不一定是BIOS的问题
