查看: 4013|回复: 8
HP DV4-3010TX不出CPU电压
发表于 2015-6-3 15:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
HP DV4-3010TX开机不亮,电流0.22A,看电流应该是没有CPU电压,拆开检测果然是没有CPU电压。此机板号/N:01015GL00-600-G;RAINS-DIS_HR_HPC。想找这个机子的图纸,可是找遍整个论坛也没有这个图纸,现在这个机子换过EC,HM65,还是一样不出CPU电压。EC:IT8518E,桥:HM65,CPU:I3二代,CPU供电芯片:VT1316MAF.求指导求图纸。。
发表于 2015-6-11 15:03:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主有图纸?  发份出来呗
发表于 2015-6-3 15:09:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先查内存和桥供电出来了没有
发表于 2015-6-3 15:10:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
BIOS 刷过几个问题一样。电流跑02几
发表于 2015-6-3 15:15:25 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
内存供电有,有图吗?
发表于 2015-6-3 15:30:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
pin12电压5V PIN43 PIN42电压3.3V PIN21 PIN25电压0V PIN4 PIN5电压1.06V PIN6电压3.3V PIN7电压1.06V PIN10电压1.06V    条件满足了吗?
发表于 2015-6-5 16:25:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的,要开机后EC发出S5_ON开启3-5v待机的
发表于 2015-6-5 16:26:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-6-6 16:28:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我手上也有一块惠普主板,故障是没复位不跑码,量了内存供电桥供电都有,就是CPU供电没有,请问下一步是什么?3Q
