ZXCVWtest
查看: 6662|回复: 46
6系列SLP_S3#对比各信号抓掉电!
发表于 2015-6-2 13:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我不多说请看图就知道大概故障在哪!
发表于 2015-6-3 11:39:53 | 只看该作者 �
SYS PWROK,就系统供电正常信号。
看图:第一张SLP S3#都是象下跳变的。包括SYSPWROK。
区别是前三张波形边缘有毛刺。说明电容有问题。
后面的波形类式于直线,说明处理过,波形较好。
但都是象下跳变。说明短路还在存在,主板没正常工做。
不知道对不对。请高手详解。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-3 10:49:02 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
cafil989 -5 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-2 14:02:12 | 只看该作者 �
SLP_S3#引起的掉电?
发表于 2015-6-2 14:11:29 | 只看该作者 �
有示波器就是好啊
发表于 2015-6-2 14:17:30 | 只看该作者 �
我猜是S3有问题
发表于 2015-6-2 14:33:31 | 只看该作者 �
S3引起的掉电
发表于 2015-6-2 15:10:11 | 只看该作者 �
能稍微讲解下吗?
发表于 2015-6-2 15:16:14 | 只看该作者 �
S3导致掉电, 示波器用得好维修没烦恼啊~~~
发表于 2015-6-2 17:54:51 | 只看该作者 �
SLP_S3#引起的掉电,是否要查桥的条件?桥的条件满足是否干桥?
发表于 2015-6-2 18:07:18 | 只看该作者 �
这位同学是不是在实地抓的波
发表于 2015-6-2 19:51:51 | 只看该作者 �
没玩过波波,不懂
发表于 2015-6-3 02:38:47 | 只看该作者 �
我修主板都是一个万用表 一个罗铁 一个风枪,一个BGA,准备入手一个示波器,不知道哪个好用,
首选泰克!一般用普源和安泰信也行,普源比安泰信优胜。  详情 回复 发表于 2015-6-3 10:15
发表于 2015-6-3 06:54:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会用示波器啊有没有抓其他的波总结
发表于 2015-6-3 09:44:01 | 只看该作者 �
S3引起的吧,这个波形看起来还真是清爽
发表于 2015-6-3 09:53:12 | 只看该作者 �
楼主这个波波啥型号,用得咋样?
发表于 2015-6-3 10:15:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-3 10:26:45 | 只看该作者 �
SLP S3掉线有短路。
产生短路的原因可能是IO,也可能是SLP S3上拉电阻(SLP S3一般跟CKL记不清共用一路电。)
可以告诉你这片板不存在短路问题!  详情 回复 发表于 2015-6-3 11:40
发表于 2015-6-3 10:28:18 | 只看该作者 �
楼主发了四张图。
请高手详解。等待中…………。
SYS_PWROK 这个信号为高表明CPU供电已经产生!上面的图就是时序!  详情 回复 发表于 2015-6-3 11:22
发表于 2015-6-3 11:22:53 | 只看该作者 �
林中笑 发表于 2015-6-3 10:28
楼主发了四张图。
请高手详解。等待中…………。
