查看: 2025|回复: 8
PIG41F的主板
发表于 2015-6-2 12:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
PIG41F的主板  不触发     PWRBT  3.3  PM_PWRBT 也有跳变  RTCVCC  RMRST 都有3.3  VCC5SB  VCC3SB 都正常  SLP S3 和S5 都不正常   都没电压  翘起EC 的S3 和S5 都没电压   俩个信号的对地阻值 只有253 我该换南桥吗?
发表于 2015-6-2 12:57:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
县加焊,不行再换
发表于 2015-6-2 13:26:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
果断换桥吧。
发表于 2015-6-2 13:47:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
还看看南桥晶振      在上BGA先加焊下南桥     在不行在换南桥
测过晶振 有压差 的 没有示波器 然后 用万用表测了下 有32.1HZ  详情 回复 发表于 2015-6-2 17:27
发表于 2015-6-2 15:34:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赞同LS的看法
发表于 2015-6-2 17:27:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2015-6-2 21:03:57 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
应该考虑干桥了。
发表于 2015-6-3 02:32:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有示波器吗???打打晶振的波形吧。。。
发表于 2015-6-3 12:36:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
晶振在ok
了的话,,,那LZ直接换桥吧   肯定好
