查看: 1311|回复: 8
一个方正的板子。
发表于 2015-6-1 18:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天,就是开机屏幕一闪,(屏幕中间有一条线)。    电流表是。待机0.02.触发到1.08,不动。然后又掉到0.3,然后自己又触发,一直这样循环。
我就去吹了一下北桥,  显卡。  用BGA之后就好了。  用几天又是这样了。这是什么原因呢。
型号是方正R621
发表于 2015-6-1 18:29:48 | 只看该作者 �
看电流像桥的问题,你可以再试试,看到底吹那个能好,直接更坏。
有点不想,更换,这电脑,太老了,自己的。 09年买的。o(︶︿︶)o 唉,只能看看了。在去BGA北桥看看。不行的话,就算咯  详情 回复 发表于 2015-6-1 18:48
发表于 2015-6-1 18:33:37 | 只看该作者 �
如果你不想换桥就看看排阻电容不良,不过大多就是桥和显卡,还有要看到底是桥还是显卡问题
嗯嗯,明天去看看咯。对咯。这个排阻的,阻值好大  详情 回复 发表于 2015-6-1 18:35
发表于 2015-6-1 18:35:30 | 只看该作者 �
怎么坏了的 很重要对维修
就是很久没用了,然后就是这样了。没照图下来,你们就多费心了  详情 回复 发表于 2015-6-1 18:50
发表于 2015-6-1 18:35:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-1 18:36:32 | 只看该作者 �
用BGA加焊试试啊
我试了的呀,你没清楚看我发的啥子  详情 回复 发表于 2015-6-1 18:49
发表于 2015-6-1 18:48:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-1 18:49:27 | 只看该作者 �
我试了的呀,你没清楚看我发的啥子
发表于 2015-6-1 18:50:19 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2015-6-1 18:35
怎么坏了的 很重要对维修
