查看: 7936|回复: 42
神州原装机 HA-G41P-T(65w)跑d0 简单维修
发表于 2015-6-1 11:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
主板型号:HA-G41P-T(65w)
故障:开机跑d0
故障分析:跑d0的故障通常是内存工作条件没满足。所以第一时间检查内存工作条件。
用阻值卡测到,内存的系统总线有一条数据线电压为1.45V。正常来说是3.3V的。所以跑线路(内存系统总线通常是进南桥的,上拉电阻也在南桥附件),跑到了南桥附件的822电阻,如下图所示。
这时想起了华硕的822通病排阻。哈哈以为是它的问题,所以换之,结果还是1.45V。打阻值也正常,两条数据线都一样。想想,这两个数据线还进时钟芯片的。于是把时钟芯片也拆了,结果还是一样。
这时就蒙了。难道是南桥坏了?虚焊了?好吧,先上BGA。
昨晚做了BGA都9点多了,下班了。今天早上过来试,3.3V出来了,装回时钟芯片,上内存也跑过了d0 d5 ......
显示了。次板修复。
附上BIOS:
HA-G41P-T.7z.rar (416.89 KB, 下载次数: 9)
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
873808892 + 5
蓝冰心 + 5 赞一个!
发表于 2015-6-5 13:02:10 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
№守护‰ 发表于 2015-6-5 10:56
不是,我是说强行拉3.3电压。。不是你说的那样、。
强行上拉是不行的
意思是信号?  详情 回复 发表于 2015-6-5 13:13
发表于 2015-6-5 10:48:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没看懂,。。表示那个822排阻是上拉电阻》?如果是上拉电阻给拉电压应该可以吧。。为啥会是加焊南桥 。。不解
如果是上拉电阻给拉电压应该可以吧。》不是这样子的哦,换了上拉电阻,还是不行,那证明不是822的问题了  详情 回复 发表于 2015-6-5 10:54
发表于 2015-6-2 00:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
打阻值一样?如果南桥有空焊 阻值会偏搞一点才对啊
南桥存在空焊情况的话.内存的系统总线测试对地阻值在这里应该比正常要偏高.  详情 回复 发表于 2015-6-3 17:46
发表于 2015-6-1 11:57:58 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
神州的板子我的印象就是换电容
是啊,我也换过很多电容  详情 回复 发表于 2015-6-4 10:22
哈哈 神州换电容 俺们都修不到的  详情 回复 发表于 2015-6-1 13:35
发表于 2015-6-1 13:26:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
南桥更换了还是加焊?
加焊了,亲  详情 回复 发表于 2015-6-4 10:22
应该是加焊了,[attachimg]879135[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-1 13:36
发表于 2015-6-1 13:35:03 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
蓝冰心 发表于 2015-6-1 11:57
神州的板子我的印象就是换电容
哈哈 神州换电容 俺们都修不到的
发表于 2015-6-1 13:36:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
fmhzcj 发表于 2015-6-1 13:26
南桥更换了还是加焊?
应该是加焊了,
发表于 2015-6-1 14:11:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
我遇到bga 的座子年头多的都站起来用力按压测试 是不是 座子问题 免得走弯路
利用热涨冷缩的原理 用风枪吹 就知道是不是虚焊了 这样省事省力  详情 回复 发表于 2015-6-3 20:08
发表于 2015-6-1 14:12:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
在把板子 树立起来 从侧面看看 座子是不是突出了
这样也行?  详情 回复 发表于 2015-6-4 10:23
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 好经验!
发表于 2015-6-1 14:41:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
捧个场吧,哈哈
多谢帮顶,呵呵  详情 回复 发表于 2015-6-4 10:23
发表于 2015-6-1 14:46:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样啊,学习了……
水罐的很明显哦  详情 回复 发表于 2015-6-4 10:24
发表于 2015-6-2 08:17:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
管理总线除了到时钟,内存,iO,还有啥?
别的地方就不知道了  详情 回复 发表于 2015-6-4 10:24
发表于 2015-6-2 11:36:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很多是、都是3.3V坏
你是想说上拉电阻吧  详情 回复 发表于 2015-6-4 10:25
发表于 2015-6-2 11:55:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
来捧场,学习了,
发表于 2015-6-3 09:50:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上手术台之前,先压下,应该很明显
压不出来。。  详情 回复 发表于 2015-6-4 10:25
发表于 2015-6-3 12:03:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
来学习下
这牌子板不常见
是啊,很少见  详情 回复 发表于 2015-6-4 10:26
发表于 2015-6-3 17:46:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个我也解释不了,呵呵  详情 回复 发表于 2015-6-4 10:22
发表于 2015-6-3 18:40:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
神州主板我于到多是换电容
是的,我也换过不少  详情 回复 发表于 2015-6-4 10:26
发表于 2015-6-3 20:08:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-6-3 20:12:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最不喜欢做桥
我也是,最不喜欢做026 001 007 034那些AMD的北桥了,基本上做了都坏  详情 回复 发表于 2015-6-4 10:27
发表于 2015-6-4 10:22:03 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这个我也解释不了,呵呵
