查看: 38557|回复: 60
联想G50-30装WIN7系统.克隆后启动到WIN7滚动条处马上蓝屏
发表于 2015-6-1 10:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
原来客户是W8的系统改W7,那大家都应该知道要全格的,还要进行BIOS设置,反正这机的装的我醉了
第一步,备份好电脑的所有重要数据,关机。开机按FN+F2进入BIOS设置菜单
第二步,进入BIOS设置菜单后 请您找到最上面最后一行exit选项卡 找到 os optimizied Defaults选项卡 把选项由win8 64bit改成other os回车
第三步,请您再次移动光标 到boot选项卡 将boot mode选项修改成legacy support然后将boot priority 选项改成legacy first这一项
第四步,请您继续向左移动光标到configuraion选项卡,将下面sata controller mode 改成compatitible(将AHCI改成它就可以),改好后请按F10或fn+F10保存设置确认
第五步,请您插入好安装设备(比如U盘或者安装光盘)开机反复敲击F12或FN+F12组合键,选择U盘或者光盘 ,然回车键 进入PE系统安装引导界面
第六步,低格掉的所有的分区 一个都不要留,然后重新分区, 按照正常安装系统的步骤 克隆。在这里我就搞了好久,我克隆后启动解压走到W7的滚动处就马上蓝屏。中面我纠结了N久,试了各个版本的系统克隆都是在这里出问题。后来原来要加载一次默认设置,也就是第七步
第七步,非常关键的一步,克隆启动后如果出现我这种现象,就进BIOS,按FN+F9 屏幕上会有一行yes和no的提示 您选择yes回车我的就这样解决了,简单的一件事,搞了好久,发出来希望能有用
发表于 2015-6-1 21:32:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我装了一台什么都改好了系统开始解压就出现xxxxxxx5A蓝屏代码,搞了几个小时不行又给他装成WIN8
发表于 2015-6-1 10:31:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习了,win8该WIN7还是有点复杂的,LZ你的是机械盘吧,不知固态的也要这么复杂吗?
发表于 2015-6-1 11:10:45 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
W8操作系统该W7操作系统时,除楼主所说外,有一项非常重要就是要改硬盘格式
改硬盘格式能不能具体说明一下[attachimg]879117[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-1 13:02
第四步,请您继续向左移动光标到configuraion选项卡,将下面sata controller mode 改成compatitible(将AHCI改成它就可以),改好后请按F10或fn+F10保存设置确认  详情 回复 发表于 2015-6-1 12:33
发表于 2015-6-1 11:12:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个该的很麻烦
发表于 2015-6-1 12:33:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2015-6-1 12:38:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有些机器改win7确实很费事
发表于 2015-6-1 12:48:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
UEFI GPT MBR 这些概念你不懂,所以搞得一头雾水。我装各种系统就跟玩似的,不需要总结很多复杂的经验。
我也感觉他搞的有点复杂,不就是硬盘模式不一样嘛,搞的这么累  详情 回复 发表于 2015-6-1 19:45
发表于 2015-6-1 12:57:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一个电话,联想客服就会细心教你操作的。
发表于 2015-6-1 12:57:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
WIN8 改WIN7 有些机子简单 有些很烦的
是的,昨天搞了一台可累死了了,反复了好几次[attachimg]879115[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-1 13:00
发表于 2015-6-1 13:00:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2015-6-1 13:02:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
改硬盘格式能不能具体说明一下
改硬盘格式其实说白了就是将硬盘重建主引导记录MBR  详情 回复 发表于 2015-10-24 17:08
在具体一点就是让我帮你搞了,兄弟我已经说的好详细了  详情 回复 发表于 2015-6-1 14:01
发表于 2015-6-1 13:06:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  有些机子好像改不了WIN7.
发表于 2015-6-1 13:06:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
LZ做个UEFI模式的
发表于 2015-6-1 13:15:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主最后一步F9不是 初始化吗?
发表于 2015-6-1 13:22:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错,学习了哦
发表于 2015-6-1 14:01:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
李暖宝宝 发表于 2015-6-1 13:02
改硬盘格式能不能具体说明一下
[attachimg]879207[/attachimg]免费的话,可以让你帮我搞搞,哈哈 我真的不知道,请指点  详情 回复 发表于 2015-6-1 15:15
发表于 2015-6-1 14:18:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
恩 不许哦 学习来
发表于 2015-6-1 15:15:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
免费的话,可以让你帮我搞搞,哈哈
我真的不知道,请指点
FN+F2进BIOS,其它过程第四步有说明。{第四步,请您继续向左移动光标到configuraion选项卡,将下面sata controller mode 改成compatitible(将AHCI改成它就可以),改好后请按F10或fn+F10保存设置确认}  详情 回复 发表于 2015-6-1 15:19
发表于 2015-6-1 15:19:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
李暖宝宝 发表于 2015-6-1 15:15
免费的话,可以让你帮我搞搞,哈哈
我真的不知道,请指点
谢谢,这样做人就应该这样呀?哈哈  详情 回复 发表于 2015-6-1 15:32
发表于 2015-6-1 15:32:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
ehuangjun138 发表于 2015-6-1 15:19
FN+F2进BIOS,其它过程第四步有说明。{第四步,请您继续向左移动光标到configuraion选项卡,将下面sata co ...
谢谢,这样做人就应该这样呀?哈哈
兄弟你真会说话。  详情 回复 发表于 2015-6-1 17:52
