查看: 6155|回复: 10
sony sve141C11T 笔记本装不了系统
发表于 2015-5-31 09:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本清了个灰就出现英文 意思是发现不了系统,  把硬盘拆下来再其它电脑上分区重装系统一切正常,用MHDD扫描硬盘也没问题。 再笔记本上装系统时可以进U盘PE系统 进去后发现不了硬盘,换了几个U盘PE系统还是找不到硬盘,就换了个硬盘进PE还是发现不了硬盘。把笔记本上的主板电池取下来放电 ,也还是这个问题。希望高手解答下,这是什么问题。。。。
发表于 2015-5-31 09:58:19 | 只看该作者 �
有可能你清灰的时候把硬盘的供电弄坏了。 查查转换 开硬盘供电转出来没有!
发表于 2015-5-31 10:00:56 | 只看该作者 �
BIOS 能不能看到硬盘  能就设置问题   不能看看是不是主板线没插
发表于 2015-5-31 10:05:40 | 只看该作者 �
很有可能借口问题
发表于 2015-5-31 10:54:29 | 只看该作者 �
楼主好好检查    硬盘供电   接口   以及BIOS设置
发表于 2015-5-31 21:50:34 | 只看该作者 �
路过       学习了
发表于 2015-5-31 22:51:06 | 只看该作者 �
上螺丝时是不把硬盘线弄断了
发表于 2015-5-31 23:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换其他的笔记本硬盘试一下确定一下故障,或者使用橡皮擦一下硬盘金手指!
发表于 2015-6-1 08:39:17 | 只看该作者 �
是不是BIOS的模式没有改过来啊?
发表于 2015-6-1 09:13:38 | 只看该作者 �
pe换成支持win8的,在测量硬盘接口是否完好
发表于 2015-6-1 09:20:45 | 只看该作者 �
BISO设置有没有问题!不行外接在别的机器G一个在装回去
