查看: 7937|回复: 20
华硕P8H61 MLE 刷BIOS之前与之后的不同症状
发表于 2015-5-30 18:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
    一块华硕P8H61 MLE 的主板,外观相当新,客户反映风扇时转时停。
经检查:内存1.49V,正常。
             桥:1.2V,1.8V
            总线供电:1.05V,
            CPU供电:1.03V
              PCIE  :A13,A14两个时钟:0.36
                        A11复位:      3.3
   估计是BIOS出了问题,但当时手上没有该板对应的BIOS,用P8H61  MLX  R3.0的BIOS换上去,不再时转时停,但不跑码。这进一步印证了我的想法。
立马上华硕官网的下载了最新的华硕的ASUS -MLE-4601,可以跑码了,跑D009,难道 内存也出了问题?换一条内存上去,但是跑697B,
可能是BIOS没刷对?又上华硕官网,下了两份ASUS -MLE-4501,ASUS -MLE-0212,刷ASUS -MLE-4501上去,各之前的情况差不多,但偶然会停。
刷ASUS -MLE-0212上去,和最初的情况完全一样,时转时停,
     这时犯愁了:是什么原因呢?
发表于 2015-5-30 18:36:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
听他们说华硕官网的BIOS靠不住。。。。。
这个不清楚,如果有好板的BIOS就是最好的  详情 回复 发表于 2015-5-30 18:54
发表于 2015-5-30 18:36:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这三份BIOS是这样的
P8H61-M-LE-ASUS-0212.zip
2.24 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P8H61-M-LE-ASUS-4501.zip
2.97 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P8H61-M-LE-ASUS-4601.zip
2.97 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-30 18:54:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-5-30 19:34:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主  最好查下内存SPD SMBUS VTT的电压值
发表于 2015-5-30 19:59:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不一定是BIOS问题,查相关的硬件吧
发表于 2015-5-30 20:19:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不是BIOS的问题,P8H61-M LE的BIOS你下载下来解压看看是不是CAP后缀名,如果不是,下载下来的BIOS文件就不用修改,你这个问题应该是SMB信号被拉低造成的,拆掉CPU座附近的UP6262应该就好了。是个小8脚,去试吧。
我看了下原来的板,在CPU的附近和内存槽的附近都有一个小八脚的芯片,但型号不是UP6262,两个都是328A  详情 回复 发表于 2015-5-31 09:32
发表于 2015-5-30 23:18:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕官网的BIOS很多都是不行的。。。。
发表于 2015-5-31 07:22:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原来我一直相信官网的东西是权威的
发表于 2015-5-31 09:23:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大家有没有这样的感觉,像32M及以下的bios不用改,64M的从华硕官网就要修改了
发表于 2015-5-31 09:32:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
hssd 发表于 2015-5-30 20:19
不是BIOS的问题,P8H61-M LE的BIOS你下载下来解压看看是不是CAP后缀名,如果不是,下载下来的BIOS文件就不 ...
发表于 2015-5-31 10:06:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
刷完再读出来校验一下MD5是不是和下载的一样。
什么是MD5?能解释一下吗  详情 回复 发表于 2015-5-31 10:26
发表于 2015-5-31 10:15:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
会不会是EC问题
发表于 2015-5-31 10:24:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我测了下这个小八脚的芯片,数据如下:
发表于 2015-5-31 10:26:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
什么是MD5?能解释一下吗
发表于 2015-5-31 11:49:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  楼主解决了嘛??
OK了,原来这板是BIOS和CPU都有问题的  详情 回复 发表于 2015-6-2 19:57
发表于 2015-5-31 14:12:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还没有呀,我仔细测了内存的SPD:3.3
                                SMBDATA:3.3
                               SMBCLK:3.3
                           内存槽旁边的排阻:0.78
             这些应当都正常,应当满足了内存的工作条件,但还是跑D009,原机的BIOS没从找起,着急呀
发表于 2015-6-2 19:56:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
问题已经解决了,原来CPU还有问题,换CPU上去就可以了。同时还发现H61以后的板,用以前的诊断卡测试的码不准确了。
发表于 2015-6-2 19:57:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2015-6-13 18:13:33 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我这里也有一块这样的主板· ·看着很像是BIOS问· ·跑码不怎么形容· 每次跑得不太一样· 示波器· 还差一点点就跳到工作的位置· ·刷过BIOS一样· 没有CPU换上去试· 痛苦了· ·
