查看: 3605|回复: 11
关于腾达8002r无线信号变弱的问题
发表于 2015-5-30 15:30:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
腾达8002r据用户反应信号还是可以的,可就是用着用着,无线信号就会慢慢变小,最终要把手机放在路由器上面才会有信号,呵呵,不是一般的弱。刷固件也不行。
近日,我拆了一个,研究了一下,发现还是有救的,方法见图,把红框里的四个焊点焊在一起就可以了,很简单,但技术无价,我也研究了半天,记得顶哦。这原理其实就是把两个功放芯片的功率控制线接地,强制最高功率,是我总结的,莫喷哦,
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
xinzn + 1 很给力!
szzbq + 2 很给力!
phf150 + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
发表于 2015-5-30 16:02:50 | 只看该作者 �
这个还是蛮有用的
发表于 2015-5-30 16:47:25 | 只看该作者 �
哎!我们这些可怜的维修工
发表于 2015-5-30 16:53:39 | 只看该作者 �
没有维修过路由器一般都是直接更换,不知楼主哪里的。。。。。。
那也是 没过保修的啊 !  详情 回复 发表于 2015-5-30 20:17
直接换是理所当然的,但店里很多坏路由,拿出来研究一下还是可以的,也可以自己备用。  详情 回复 发表于 2015-5-30 18:24
发表于 2015-5-30 17:09:30 | 只看该作者 �
没修过,都不敢拆的
发表于 2015-5-30 17:10:23 | 只看该作者 �
楼主真有才
发表于 2015-5-30 17:52:45 | 只看该作者 �
这个什么原理呀‘
发表于 2015-5-30 18:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-5-30 20:17:21 | 只看该作者 �
那也是 没过保修的啊 !
发表于 2015-6-1 13:36:37 | 只看该作者 �
楼主电子基础还是很是雄厚的,动手能力也不一般。望尘莫及
发表于 2015-6-1 13:59:40 | 只看该作者 �
好方法  我也曾经有过这样的问题
发表于 2015-7-22 10:47:12 | 只看该作者 �
经验丰富啊!!!
