查看: 2038|回复: 1
V星 P43主板无限重启
发表于 2015-5-30 11:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7519 ver 1.4  主板上电后显示器有显示,但过10秒左右就会重启,无限重启。测量总线供电的时候发现刚上电是1.2V,但电压慢慢下降,降到0.7V左右就会重启,一直重复。查得总线供电的MOS管 G极直接连到一个LM358的7脚  测量LM358第5脚和6脚 也是刚上电1.2V 然后电压一直下降 然后重启。没找到图纸,不知道测哪里了,请教大神指点该怎么查。
发表于 2015-5-30 13:52:26 | 只看该作者 �
没图纸不好修,,你只能换换MOS管,lm358之类的!!
