查看: 2223|回复: 11
ASUS P5QPL-AM 怪问题
发表于 2015-5-28 16:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P5QPL-AM 主板,内存,北桥,总线供电都正常,测PCI槽上的时钟1.6V和复位信号3.3V都正常。就是没CPU供电输出,换了几个CPU都一样,什么情况
发表于 2015-5-28 16:11:15 | 只看该作者 �
查电源管理芯片工作条件呀
复位信号不是要CPU电源管理芯片上的powergood信号出来才有复位信号的吗?怎么全板的复位信号都有了,主供电就没有呢 奇怪啊、  详情 回复 发表于 2015-5-28 19:43
发表于 2015-5-28 16:13:10 | 只看该作者 �
CPU供电IC查了没有 啊
发表于 2015-5-28 16:13:52 | 只看该作者 �
应该是IC周围有电阻坏了
发表于 2015-5-28 16:52:33 | 只看该作者 �
先查一下IC的工作条件
发表于 2015-5-28 17:30:03 | 只看该作者 �
供电要先检查好喔,华硕的桥供电有时候会有三个,南侨供电、北桥供电、南北桥供电(就夹在南北桥之间,所以我这样称呼,不知道是否有正确的说法)
CPU没有供电先看有没有短路罗,有短路先把短路解决掉,再来查CPU主供电IC的条件,VCC、EN、VID、PG
发表于 2015-5-28 19:43:02 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-28 16:11
查电源管理芯片工作条件呀
奇怪啊、
发表于 2015-5-28 20:59:14 | 只看该作者 �
这个板修过几片,没CPU电压多数是一个AP-BG的芯片坏了。
这芯片有什么型号可以代换的  详情 回复 发表于 2015-5-29 08:40
发表于 2015-5-29 08:40:52 | 只看该作者 �
这芯片有什么型号可以代换的
AP开头的脚数一样就可以代换  详情 回复 发表于 2015-6-7 11:50
发表于 2015-6-7 11:50:44 | 只看该作者 �
振兴电脑科技 发表于 2015-5-29 08:40
这芯片有什么型号可以代换的
AP开头的脚数一样就可以代换
刚用了个笔记本的给它替换了一个 开机 正常跑码  详情 回复 发表于 2015-6-8 10:50
发表于 2015-6-8 10:50:36 | 只看该作者 �
猫头鹰脚 发表于 2015-6-7 11:50
AP开头的脚数一样就可以代换
但是问题又来了 BIOS 关机一段是时间 就不保存了  详情 回复 发表于 2015-6-8 10:51
发表于 2015-6-8 10:51:46 | 只看该作者 �
