查看: 7817|回复: 55
联想Y450不触发到不显、死机维修。
发表于 2015-5-28 13:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
     联想Y450,Intel独显,故障:不触发--不显--死机。
     一台商家送修Y450,还是一修。接上电流表待机0.010。按开关基本没反应,0.010-0.011-0.009这样跳。拆机取下主板,主板无任何异常,测EC条件待机状态都满足,按下开关DNBSWON#有跳变,桥没发SUSB#,SUSC#给EC。测桥工作条件,3V_S5无,追查源头, 是一个管子PQ10开启,G级低电平,图纸上是由PR138输出15V开启,测PR138上端有13.6V,下端0.63V,以图纸上看,PQ42要该G级要低电平才对,测PQ42的G级为0v,再测PR138阻止无穷大,找个换掉电阻,可是还是不输出13V,在换掉PQ42, 终于输出了,开机显示。 看来很顺利嘛,快速装上主板,进行测试,第一次进系统没问题,在重启第二次就卡在WINDOWS图标哪死了, 再重启就不亮机了,插诊断卡跑码A2,遭了,这下麻烦了,取下内存再装上又能点亮了,还没进系统就要卡死,换内存还是一样,没办法,这样的问题多半和显卡关系大。拆下主板直接加焊显卡,再次点亮能正常进系统了,看来的确是显卡问题,终于松口气了
      测试了半天没问题,就交给商家了,没过2天,商家又把机子拿过来了,说用一会儿要死机,经测试的确要死机,晕了,难道要换显卡?可是价格不好再报价了。经过反复测试,决定换显卡。换好显卡后再次测试,没死机,又测试了2天也没死机现象。现在都过了一星期了,估计稳定了,这个破机子让我没赚钱,希望不要再出问题。 理论不好,有地方没说对的,指点指点,高手勿喷。
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
古典浪漫 + 2 赞一个!
走在街上 + 2 赞一个!
18730739854 + 1 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
天意wx + 6 鼓励发帖
发表于 2015-5-28 13:43:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说的很详细,新手学习了
发表于 2015-5-28 13:43:46 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
修的不错
发表于 2015-5-28 13:48:46 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
膜拜啊
发表于 2015-5-28 13:49:21 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
不错!有没有重置的显卡也许不用换!
没有呢,我想这板子在BGA上多折腾几次,故障扩大的几率更大,直接更换,让板子承受力下点,修好了一切都就好了  详情 回复 发表于 2015-5-28 13:56
发表于 2015-5-28 13:51:08 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
说的很详细,新手学习了
发表于 2015-5-28 13:56:55 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
gtyx288 发表于 2015-5-28 13:49
不错!有没有重置的显卡也许不用换!
这个板小毛病很多啊!显卡最好出问题!有时候显卡换引起加电掉电  详情 回复 发表于 2015-5-28 14:01
发表于 2015-5-28 14:01:49 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
维修新人-H 发表于 2015-5-28 13:56
没有呢,我想这板子在BGA上多折腾几次,故障扩大的几率更大,直接更换,让板子承受力下点,修好了一切都 ...
发表于 2015-5-28 14:03:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个显卡不得亏欠了啊
商家也明白价格的,以后应该会补偿一些吧  详情 回复 发表于 2015-5-29 08:53
发表于 2015-5-28 14:04:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个机子,小问题很多的
发表于 2015-5-28 14:05:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个板子 现在都修 烂了
发表于 2015-5-28 14:31:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
厉害哇群主
发表于 2015-5-28 14:33:01 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
好厉害,学习了
发表于 2015-5-28 14:37:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
分析得很好   思路清晰  可以少走歪路
发表于 2015-5-28 14:49:40 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
这个机子显卡坏的也多,,
发表于 2015-5-28 15:00:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
666,学习了
发表于 2015-5-28 15:06:27 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
还有就是显卡供电芯片有问题。
发表于 2015-5-28 15:06:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接去掉PQ42不要他了。
发表于 2015-5-28 15:06:53 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
会引起掉电重启的。
发表于 2015-5-28 15:13:50 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
楼主分析很好啊。。。学习了
