查看: 3656|回复: 25
P4G41T-M LX V2跑马CC
发表于 2015-5-28 08:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台主机开不起来,检测过是主板的问题(换过新主板试过)
经常是开不起来,偶尔又能开起来
开不起来的时候代码是CC
其他供电都有信号也量了
内存供电DDR3应该是1.5V
测了下1.2V是不是低了,还是就这样的
基准电压本来是0.75,现在也成0.6V(这个应该是1.2V转换过来的)
求教,这正常吗?跑CC应该是在内存没过
发表于 2015-5-28 14:41:30 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下
发表于 2015-5-28 08:57:04 | 只看该作者 �
楼主还是把其它条件查查吧,亮机前内存电压偏低正常的…
有道理,CPURST# 也出来了 1.2V对吗  详情 回复 发表于 2015-5-28 09:05
发表于 2015-5-28 09:05:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-28 09:08:20 | 只看该作者 �
电压是偏低了,跑线路查吧。
发表于 2015-5-28 09:19:00 | 只看该作者 �
供电应该都有了,cpu 1.07V  内存1.2v 桥 1.5 南北之间的1.1v 总线 1.2v ,
vpmpwrgd 3.3v ,pwrok 3.3v ,cpurst#1.2v,pltrst#3.3v,
pcl :A14脚 3.3V ,A15脚3.3V,B16脚1.6v,
IDE 1脚RST# 5V,现在真的没头绪了
发表于 2015-5-28 09:47:39 | 只看该作者 �
跑码后,这个电压才转换成1.5伏,上次我修这个故障,是内存边上一个三极管坏了
跑CC就停下了,cpurst#1.2v会不会过低啊  详情 回复 发表于 2015-5-28 09:52
发表于 2015-5-28 09:52:25 | 只看该作者 �
复位是正常的,你检查主板右上角的822排阻  详情 回复 发表于 2015-5-28 10:27
测量过了上面的三极管,可以的,最后是生成+5VDUAL,量过有5V [attachimg]877163[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-28 09:56
发表于 2015-5-28 09:56:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-28 09:59:30 | 只看该作者 �
LZ 修好没有啊
发表于 2015-5-28 10:02:31 | 只看该作者 �
CPU复位1.2V是正常的
发表于 2015-5-28 10:03:47 | 只看该作者 �
那你只有查询一下CPU的所有工作条件是否正常
有EN信号,CPU出来1.07V,pg也有发出0.65V,后来通过三极管转换成VPMPWRGD信号3.3V  详情 回复 发表于 2015-5-28 10:06
发表于 2015-5-28 10:06:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-28 10:07:26 | 只看该作者 �
诊断卡的顺序是DO 98 CC 然后就停下了。。。
发表于 2015-5-28 10:22:30 | 只看该作者 �
楼主修的好认真,学习了。
发表于 2015-5-28 10:24:03 | 只看该作者 �
电源的PG信号正常吗?如果都正常的话,就只有看一下时钟信号了
是不是电源灰线有5V  详情 回复 发表于 2015-5-28 10:28
发表于 2015-5-28 10:27:03 | 只看该作者 �
[attachimg]877169[/attachimg] 是这个822吗  详情 回复 发表于 2015-5-28 10:34
发表于 2015-5-28 10:28:44 | 只看该作者 �
是不是电源灰线有5V
发表于 2015-5-28 10:34:28 | 只看该作者 �
是这个822吗
是的,主板在你手,你多检查一下  详情 回复 发表于 2015-5-28 10:55
发表于 2015-5-28 10:48:20 | 只看该作者 �
点位图都有,好方便呀
发表于 2015-5-28 10:48:21 | 只看该作者 �
你吹一下时钟,或者你换个时钟可能就好了,呵呵,
