查看: 956|回复: 0
[维修资料]
宏碁5542G白屏(无图)
发表于 2015-5-28 00:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁5542G
版号:09927--1
客户拿来时开机不显,键盘大小写正常切换,不用说你和我想的一样干显卡
三两下加焊了显卡测试开机正常显示能进系统,放一边测试一会白屏了
反复多次测试找到问题,开机正常,测试温度正常,但是鲁大师压力测试马上白屏,这种情况一般不考虑屏以及屏线
首先进入安全模式测试一下午正常,无白屏
接着重新装系统测试有如原来一样白屏,看来还是机子本身有问题
既然搞了显卡亮机了,那他嫌疑最大,接着找了个ASUS  F81SE的料板,拆了个216-0728014的显卡换上去,症状依旧
还是怀疑显卡,查显卡各供电电压正常,没思路刷BIOS,讯维上找个刷刷,症状不变
这是老板过来说这机子他上次修过,这次是返修的,说上次换了个时钟芯片,当即怀疑CPU,因为修到过CPU坏导致一直烧时钟芯片
CPU坏也容易花屏啊,会不会是CPU坏了导致白屏,换一个试试吧,症状依旧
那会不会是内存坏了导致白屏呢,接着拿个测试内存上电一测试正常,压力测试也正常了
此机实际为内存坏导致白屏,花屏的有遇到过,白屏还是头一回。
看贴是一种美德
补充内容 (2015-5-28 13:19):
