查看: 3099|回复: 9
SONY DAHKDAMB6A0
头像被屏蔽
发表于 2015-5-27 20:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电,电流到到0.03就掉电,3-5VS5电压如图1 ,图3为3-5VSUS开启电压,为什么同一个SUS ON控 但测到的SUSD DS3 SUSD 这二个波开启SUSD DS3先掉下,
补充内容 (2015-5-28 10:28):
客人已拿 机子,他说不修了,没有得研究,本来还是想理清一点再补回图,
发表于 2015-5-27 21:06:06 | 只看该作者 �
没看明白什么意思? 楼主的话还说玩??
发表于 2015-5-27 21:28:52 | 只看该作者 �
意思是不上电吧,35v管子看下
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-5-27 21:30:35 | 只看该作者 �
开机,有3 5V 上边图是,S5电压,
发表于 2015-5-27 21:33:14 | 只看该作者 �
同时掉电吗?芯片的主供电查查。
发表于 2015-5-27 21:57:17 | 只看该作者 �
描述不清,难以解答!
发表于 2015-5-27 22:28:54 | 只看该作者 �
最大值才0.4V
发表于 2015-5-27 22:35:18 | 只看该作者 �
楼主描述的不够清楚。不过你的示波器很高清呀,多少钱,哪个型号的
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-5-27 22:39:19 | 只看该作者 �
可能是SUS ON 开启3VSUS这一路有问题,明天再查一下了,
发表于 2022-1-25 18:04:50 | 只看该作者 �
路过点赞 谢谢
