- 积分
- 990
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-10-8
- 精华
吃过晚饭,拿起板左量量右量量,于是忽就把EC70脚断开,直接从待机5V用一个100K电阻接到815LN 6脚开起脚,奇迹出现了,电流上去了,测量1.8V也有了,一会又掉下去了成待机了,看看电流表,原来是我限流了,把电流表调到最大,开机测试,什么情况,电流5A,保护了,拿起板左量量右量量,测量PC5这个1.8V这个电容阻值接近零,不会吧短路,就在板子上拆拆,拆那与1.8V有关联电路上的原件,拆了一大堆,都没有找到问题,难道是SISM672FX背桥坏了,真不想折,因为手理没有现货,没有办法就把背桥拆了,电容上的阻值正常了,开机测试,电流变成0.269了,再次测量PM_SLP_S4也有正常的高电平输出了,那就定桥吧,等桥到了换上回来接着说吧 |
