查看: 2877|回复: 13
Y470用电池掉电
发表于 2015-5-27 13:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y470用电池掉电,电池不充电,单用适配器正常,电池上上查适配器也掉电有不知道怎么查啊
发表于 2015-5-27 13:39:58 | 只看该作者 �
检查电池电路。。。。。
发表于 2015-5-27 13:42:15 | 只看该作者 �
应该是电池充电电路有问题
发表于 2015-5-27 13:43:04 | 只看该作者 �
测测是不是隔离保护不稳定
发表于 2015-5-27 14:35:52 | 只看该作者 �
查下放电管是不是坏了
发表于 2015-5-27 14:36:51 | 只看该作者 �
   查查充电电路
发表于 2015-5-27 15:03:07 | 只看该作者 �
查下放电管是不是坏了
发表于 2015-5-27 15:55:14 | 只看该作者 �
查看充电电路和电池到EC的线路是否有问题
发表于 2015-5-27 17:14:13 | 只看该作者 �
保护隔离部分有个检测适配器和管理充放电的芯片
发表于 2015-5-27 17:29:33 | 只看该作者 �
充电电流或者保护隔离看看
发表于 2015-5-27 17:46:37 | 只看该作者 �
ec和6215都换了还是不行,EC ON没过来充电芯片不工作
发表于 2015-5-27 17:49:11 | 只看该作者 �
EC63脚电池温度检测脚0V电池端2.0正常中间电阻也正常没断线是EC自己把这个信号拉低了,可是为什么会这样呢
发表于 2015-5-27 17:50:30 | 只看该作者 �
断电量63脚也阻抗也正常
发表于 2015-5-27 20:26:55 | 只看该作者 �
谢谢分享了
